Normale unitaire extérieure à une courbe dans un espace plan en MSD
    Jokmail
    Soit une courbe paramétrée élastique C : .
    Le principe fondamentale de la dynamique écrit pour tout corps déformable est :
    avec
    Description d'Euler de la masse volumique du corps considéré
    Champ eulérien des accélérations
    Forces massiques extérieures en description eulérienne
    Tenseur des contraintes de Cauchy
    Cependant dans le cas d'une courbe paramétrée, il existe plusieurs normales unitaires extérieures en un point de la courbe: 2 si on travaille dans un espace plan.
    Etant nouveau en Mécanique des Solides Déformables, quelle normale unitaire extérieure doit-on prendre dans le cas de la courbe paramétrée dans un espace plan ?
    Toute théorie peut être juste, en la modifiant suffisamment.
    coussin
    Re : Normale unitaire extérieure à une courbe dans un espace plan en MSD
    Une fois qu'on a définit un extérieur et un intérieur, y a qu'une normale extérieure, non ? (l'autre est intérieure)
    Jokmail
    Le domaine étudié est une "ligne":
    où E et un espace affine de dimension 2.
    Pour moi le milieu extérieur est et le milieu intérieur est .
    La courbe ne limite pas l'espace plan en deux parties distinctes.
    Jokmail
    Je pense avoir trouvé.
    Pour une courbe, la normale en un point est définit par rapport au vecteur tangent en ce point. On appel le vecteur tangent en un point de la courbe paramétrée défini par:.
    La normale à la courbe au point M est alors le vecteur obtenu par rotation du vecteur de rad dans le sens trigonométrique. Enfin, pour obtenir la normale unitaire, il suffit de prendre les cosinus directeurs du vecteur .
  1. Onde de de Broglie dans un espace-temps courbe
    Par Floris dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2011, 08h18
  2. Conversion d'un espace de 3 points dans plan XYZ en un plan XY.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2007, 23h04
  3. Equation de plan dans un espace 3D
    Par invite7eeefd41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/08/2007, 21h29
  4. Comment définir une fonction dans un espace courbe ?
    Par invite3e5ede0a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/07/2006, 15h31
  5. Définition d'une droite dans espace courbe
    Par fabdouze dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/07/2005, 09h22
