[PM02] autre photo-mystère
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    deep_turtle
    Une plus difficile... Ici le challenge est surtout de savoir comment a été prise cette image... Je donnerai des indices si vraiment c'est trop dur (les gens très cultivés qui savent déjà ce que c'est peuvent donner des indices, mais pas la solution tout de suite ).
    [Note : ceci est une Photo-Mystère]
    Dernière modification par deep_turtle ; 01/04/2006 à 19h57.
    « D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein
    invite19431173
    Re : [PM02] autre photo-mystère
    Une image prise avec un microscope électronique ?
    deep_turtle
    Non c'est dans l'optique.
    invite19431173
    C'est une image en négatif ?
    Chip
    C'est petit ou c'est gros? Un indice, un indice!
    mariposa
    Je dirais que c'est une figure de diffraction obtenue avec un laser
    deep_turtle
    OK, alors pour répondre : c'est petit, c'est en lumière blanche... Quant à "figure de diffraction" ou pas, y en a toujours qui vont chip-oter si je dis l'un ou l'autre. Disons que c'est une image obtenue avec un système optique...
    mtheory
    ça me fait penser à une histoire de tube à vide ,je gèle ?
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
    deep_turtle
    Tu violes presque les lois de la thermo tellement tu es froid...
    mtheory
    Citation Envoyé par deep_turtle
    C'est bien ce que je craignais
    Coincoin
    Je propose une photo floue de Velux, prise par quelqu'un qui a malencontreusement visé le plafond (ça arrive )
    c'est petit
    Petit comment ? µm ? mm ?
    Encore une victoire de Canard !
    Chip
    deep_turtle
    Je ne sais comment prendre ce dernier cri de joie... Comme une référence très subtile à la solution ou comme un pur délire du scientifique qui pète les plombs à 22h...
    Y a un indice important dans ces images... si si !!
    invite19431173
    Le relief ??
    deep_turtle
    Citation Envoyé par Coincoin
    1 mm de haut à peu près.
    Citation Envoyé par benjy_star
    Le relief ??
    non... ni la marque de l'huile...
    mtheory
    un rapport avec un instrument en astronomie ?
    Chip
    mmmm... un motif phosphorescent pris dans le noir? (sur une montre par exemple) Non? bonbétantpis.
    nissart7831
    Le premier signal "intelligent" capté par le SETI ?
    Une preuve pour David Vincent ?
    Ca va, ça va, pas la peine de le dire :
    deep_turtle
    Bon, ce qui est vraiment intéressant dans cette image ce n'est pas le motif dessiné (d'ailleurs dans l'article duquel elle provient il y a plusieurs autres images complètement différentes), c'est la manière dont cette image a été prise... Le système optique utilisé pour faire l'image sur l'écran est très surprenant !
    mtheory
    Tunnel dans un temple Maya ?
    Je me souviens d'une émission avec Serres et Léna dans laquelle ils évoquaient la possibilité que les Maya formaient des images de la surface du soleil de cette façon.
    philou21
    Y a t’il suffisamment d'éléments sur l'image pour élaborer une réponse ?
    C'était le cas de l'image mystère n° 1.
    deep_turtle
    Non, on ne peut pas tout déduire de l'image elle-même cette fois-ci... C'est plutôt "on chauffe" ou "on suit mtheory vers les grands froids"...
    Cette image (au sens optique du terme) est obtenue à partir d'un objet (toujours au sens optique) grâce à un système optique placé entre les deux... Ce n'est pas une lentille, ni un tunnel maya... C'est autre chose...
    Chip
    C'est une image "moyennée" ou "instantanée"? (je veux dire : le système optique est fluctuant, ou non?)
    mtheory
    c'est en rapport avec un truc biologique ? je parie que j'ai encore battu les records de froid mais comme tu as dit que c'était spécial j'essaie des trucs à 180 °
    deep_turtle
    Non, mais rassure-toi, la solution est aussi surprenante que celle que tu proposes...
    Citation Envoyé par Chip
    Instantanée, mais de toute façon l'intensité ne varie pas dans le temps dans cette image, on pourrait la voir à l'œil.
    Chip
    Image obtenue avec une lentille liquide (type Varioptic)? hum, bof.
    mtheory
    Y a des champs magnétiques qui interviennent ?
    mtheory
    Ah! c'est sympa ça comme truc
    deep_turtle
    Oui mais non... Il ne s'agit pas d'une lentille réfractante...
    mtheory
    Un rapport avec le son ?
  1. [PM04] Photo-mystère
    Par Chip dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 22/04/2013, 21h30
  2. help : photo mystère
    Par invite07b5d7ad dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 30/10/2007, 09h57
  3. Photo mystère
    Par F4DXU dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 11/06/2007, 11h49
  4. [PM07] Photo-mystère
    Par Coincoin dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/01/2006, 11h17
