Problème de statique
    mihmow
    Je suis un peu rouillé du point de vue de la statique et j'ai à résoudre le problème exposé dans le schéma ci-joint. Il faut en effet déterminer le vérin pour soulever le système 1 (quelle force) en fonction des différents paramètres donnés. Si quelqu'un pouvait détailler également la méthodologie à appliquer cela me permettrait d'avoir une base pour les prochains problèmes du genre.
    sitalgo
    Re : Problème de statique
    B'jour,
    Il suffit que l'angle alpha soit de 90°, dans la position de départ. Il manque AB.
    mihmow
    Merci pour votre réponse. AB, AFx et AFy sont des données paramétrables. Avez vous l'expression de l'effort à fournir par le(les) vérins pour maintenir le système en fonction de ces inconnues? En fait il me faut déterminer l'emplacement de fixation du vérin en C et en déduire le vérin à utiliser.
    sitalgo
    Il faut décomposer le système.
    Les barres AD et BC forment une triangulation (triangle ABC), le point D peut -être considéré comme un point fixe pour 1 (comme si D est fixé sur un mur).
    Le système ED et EF se présente comme une console facile à calculer. Au lieu de prendre le poids P en G, prends P/2 en E et en F, au niveau statique ça ne change rien.
    Pour le reste, ABCD, on a maintenant la force en D, deux appuis, 90°, yapuka.
    mihmow
    Merci beaucoup =)
  1. Problème statique
    Par boux dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2011, 22h04
  2. Problème en statique
    Par invitee8c02ff3 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2010, 16h41
  3. problème statique
    Par invite647331de dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2010, 06h59
  4. Problème Statique
    Par invited429ea4d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2009, 20h31
  5. Problème de Statique
    Par invitec60ddfa8 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2009, 23h02
