Neutraliser les côtés et le dessu d'un aimant
    inviteb5d1f14f
    j'aimerais savoir s'il est possible de neutraliser les côtés et le dessus d'un aimant. Si oui, comment ?
    Je souhaiterais placer deux aimants côte sans que ceux-ci s'attirent ou se repoussent.
    Voici un schéma de ce que je veux faire : Nom : schéma.png
Affichages : 1325
Taille : 2,8 Ko
    Les aimants A et B sont retenus par les aimants A' et B'.
    invite6dffde4c
    Re : Neutraliser les côtés et le dessu d'un aimant
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Facile: vous les entourez d'un matériau supraconducteur.
    Manque de chance, même si vous aviez les moyens (matériels et économiques) pour faire ça, l'aimant n'attirerait plus rien sur son côté "libre". Il n'aurait plus de champ.
    Vous pouvez diminuer la force entre les deux, en les entourant d'un matériau magnétique (fer) suffisamment épais. Mais cela ne fera que diminuer l'attraction sans l'annuler.
    Au revoir.
    Biobjoiur Flof54,
    Quelle est l'importance que les cotés et le dessus ne soient PAS.."neutralisés" ?
    But FINAL de la manip ?
    Bon WE
    inviteb5d1f14f
    Merci pour vos réponses.
    En fait, j'aimerais pouvoir bouger les aimants du dessus grâce aux aimants du dessous. Jusque là, pas de problème, c'est parfait. Seulement, quand j'approche les aimants trop prêts l'un de l'autre, ils s'attirent et je ne peux plus les déplacer. J'aimerais pouvoir y remédier.
    invitea3c75901
    Tour de magie ou expérience occulte?
    inviteb5d1f14f
    Je souhaite faire un jeu dans lequel des personnage sont contrôlés par des aimants. Sauf que quand je rapproche trop deux aimants, l'un se retourne pour aller se "coller" sur un pôle de l'autre aimant.
    invitea3c75901
    A ok, et en mettant seulement une pastille métallique sur les figurines ça ne fonctionne pas?
    invite6dffde4c
    C'est faisable si la distance entre les aimants de contrôle et les aimants contrôlés est plus faible que la distance entre aimants.
    Une possibilité qui diminuera l'interaction antre aimants est d'utiliser des aimants coaxiaux. C'est à dire, un cylindre central N avec un cylindre autour S. Et évidement l'inverse pour l'aimant correspondant.
    Mais je ne sais pas si on peut trouver cette géométrie d'aimants dans le commerce.
    Au revoir.
    inviteb5d1f14f
    Une pastille métallique ? Tu peux m'expliquer ?
    invitea3c75901
    Au lieu de fixer un aimant sur les figurines, fixer un bout de métal. Mais je suppose que ça ne fonctionnera que si l'épaisseur du support est faible, et il faudrait éviter que les deux parties métalliques puissent se rassembler sur un aimant...
    Citation Envoyé par Flof54 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Donc il n'y a pas nécessité d'avoir DEUX aimants face à face.
    Un aimant DEPLACE un clou (pas aimant) au travers d'une feuille (pas trop épaisse) quelconque ( carton, plastique , etc....)
    Donc si ta figurine a un dessous ferreux, ça doit fonctionner.
    La puissance de l'aimant doit etre en rapport avec la masse à déplacer.
    Bon W E
    inviteb5d1f14f
    Vos idées sont toutes très intéressantes sauf qu'il y a un sérieux problème. Les aimants sont séparés par une planche de bois assez épaisses... Donc cela ne peut pas marcher.
    Est-ce que l'aluminium peut servir à baisser l'intensité magnétique des aimants ? Si l'intensité magnétique des côtés et du dessus des aimants est moindre, cela pourrait peut-être fonctionner...
    inviteb5d1f14f
    Je viens de faire l'expérience de ce que vous m'avez dit. Sous la planche de bois, j'ai placé deux aimants. Sur le dessus, j'ai placé 2 clous. Résultat : les deux clous se déplacent très mal (mais ça c'est normal, il faut que je prenne un autre élément métallique plus puissant), mais ils ne s'attirent pas !!!
    inviteb5d1f14f
    Connaîtriez-vous un métal très sensible au magnétisme ? J'aimerais qu'un morceau de métal puisse être déplacé à 3 ou 4 cm de distance grâce à un aimant très puissant.
    inviteb5d1f14f
    Le fer est-il assez sensible au magnétisme pour être dirigé par un aimant situé à 4-5 cm de distance ?
    Bonjour à toi,
    Tout n'est question de MOYENS., suffit de dénicher l'aimant qui est CAPABLE de faire cela. Bien sur le poids de l'objet à déplacer
    rentre en ligne de compte !
    Suivant le cas ça risque d'etre relativement....encombrant.
    inviteb5d1f14f
    Donc d'après toi si je déniche un aimant très puissant (style néodyme), je pourrais déplacer mon morceau de métal ?
  1. Comment neutraliser les émissions des pesticides de charpente ?
    Par invite7b049465 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2012, 10h45
  2. Retirer une nappe sans faire bouger les verres qui sont dessu.
    Par invite04d9569d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2009, 22h13
  3. neutraliser eau acide d'un forage
    Par invite94f1bb9d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/08/2008, 14h23
  4. Calculer les lignes de champ d'un aimant?
    Par invite359f3846 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2007, 13h22
  5. Neutraliser les odeur acide dans l'eau
    Par invite72e6d323 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2004, 18h13
