Solénoïde vs Fréquence
    Ravaner
    Bonjour à tous. J'aimerais connaître la loi qui régit l'induction crée dans l'axe d'un solénoïde ( air, pas de noyau ) et la fréquence du courant qui le parcourt. Au cours d'une expérimentation j'ai pu constater que la force de Lorentz d'effet très visible à 3 Hz disparaissait au delà de 1 kHz. Bobines à air, donc pas de saturation. Si quelqu'un peut m'éclairer ...
    Ozmoz
    Re : Solénoïde vs Fréquence
    L'impédance d'un bobine varie avec la fréquence selon la loi :
    ou
    On voit que l'impédance augmente avec la fréquence.
    L'impédance augmentant, le courant qui traverse la bobine diminue dans ton circuit. (si la bobine est reliée au générateur)
    Comme le champs créé est proportionnel au courant, le champs diminuera avec la fréquence.
    Dernière modification par Ozmoz ; 02/08/2013 à 16h28.
    Ravaner
    Merci pour ta réponse. J'ai bien pensé à cela, mais je dois préciser que le courant d'excitation est en dent de scie et qu'il est régulé, il n'y a donc aucune chute d'intensité. D'autre par l'inductance est extrèmement faible ( qqes µH ) donc d'impédance également négligeable.
    Tropique
    Citation Envoyé par Ravaner Voir le message
    Dans cas, la loi est une dépendance directe au courant, avec un coéfficient qui dépend des caractéristiques géométriques du solénoide et des constantes de base.
    En tous cas, dans une approximation quasi-statique, qui doit normalement rester valable que ce soit à 3Hz ou 3KHz (sauf si les dimensions sont vraiment énormes).
    Si un effet semble indiquer une divergence, c'est qu'il y a une erreur: d'interprétation, de mesure, ou autre
    phuphus
    comment mesures-tu l'"effet" de la force de Lorentz ?
  1. Solénoïde
    Par namine01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/01/2013, 19h10
  2. Solenoide
    Par invite61a47ef5 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2011, 14h02
  3. Solénoïde
    Par peyrou dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 14h54
  4. Solenoïde
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2007, 09h41
  5. Solénoïde AC sur du VC?
    Par invite6db2c13d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 09h47
