Cinématique du Point - Mise en équation d'un problème
    andrew_77
    Imaginons deux points A et B qui se déplacent selon un axe (Oy). Les deux points se déplacent avec une accélération constante.
    A un instant ti, soient (Pa(ti) Va(ti) Aa(ti)) les position, vitesse et accélération du point A et (Pb(ti) Vb(ti) Ab(ti)) celles du point B.
    Les deux points doivent arriver en un point C de position (Pc) (position fixe) au même moment. Et pour ce faire, il faut calculer l'accélération Aa(ti) du point A telle que si elle est maintenue constante, elle permettra au point A d'arriver au point C en même temps que le point B.
    Il faut que j'arrive à mettre en équation mon inconnue Aa(ti) sans passer par le temps que mettra le point B pour arriver au point C.
    Si je passe par ce temps noté par exemple tB, j'arrive très bien à résoudre le problème :
    Je dis que l'accélération Aa(ti) vérifie l'équation suivante :
    Pa(ti) + (tB - ti)Va(ti) + 0.5*Aa(ti)(tB - ti)² = Pc
    d'où
    Aa(ti) = 2*(Pc - Pa(ti) - (tB - ti)Va(ti)) / (tB - ti)²
    Ensuite, il me reste à calculer tB et l'exprimer en fonction de (Pb(ti) Vb(ti) Ab(ti)).
    Maintenant, je cherche une autre méthode pour calculer Aa(ti) de manière beaucoup plus simple et surtout, sans passer par le temps que mettra le point B pour arriver au point C.
    Merci de votre aide !
    andrew_77
    Re : Cinématique du Point - Mise en équation d'un problème
    En fait, mon intérêt est de trouver une équation plus simple que l'équation que je trouve en passant par le temps, car tB est racine d'un polynôme du second degré. J'arrive ainsi à une formule trop complexe de Aa(ti). En physique, il y a souvent plusieurs manières de mettre en équation un problème, et je suis sûr qu'il y a beaucoup plus simple.
  1. Problème mise au point 114/900
    Par invite49baf920 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/12/2011, 18h52
  2. Mise en équation d'un problème
    Par inviteaa317673 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/04/2010, 11h57
  3. Cinematique du point même point fixe ou pas?
    Par Faror dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 16h46
  4. Mise en équation d'un problème !
    Par invitee4971735 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/12/2007, 17h09
  5. Problème de mise au point sur Saturne...
    Par chomsky dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/12/2006, 15h37
