Relations entres courant induit et variations du champs magnétique.
    oxygenne
    Bonjour à toutes et à tous,
    Dans mes recherches sur les mécanismes des courants de Foucault (dans le cadre des plaques à inductions), je recherchais le lien entre le courant induit dans ma plaque, et le champ magnétique (le but sera ensuite de comprendre pourquoi une variations de ce champs provoque une augmentation de courant induit).
    En parcourant des sites je trouve ce que je cherche mais simplement de manière grossière tel que :
    "Sous la plaque il y a une source de champ magnétique: bobine de cuivre parcourue par un
    courant électrique alternatif de fréquence 50 Hz et noyau de fer doux.
    Cette variation du courant, entraîne une variation du champ magnétique car celui-ci est
    directement lié au courant."
    Après un rapide retour à wikipédia je trouve les relations suivantes:
    La forme intégrale, historique, de la loi de Lenz-Faraday était au départ empirique. Un circuit soumis à un flux magnétique Phi (issu d'un champ magnétique B) variable est le siège d'une force électromotrice E (mesurée en convention générateur) telle que :
    E = -dPhi/dt.
    Et : Phi = (intégrale double) de B.n (ou B et n sont des vecteurs).
    Je reviens sur le sites ou il y avait un schéma, et la plus de logique, vous verrez que le champ magnétique circule orthogonalement au vecteur surface n, ce qui fait que le scalaire de la formule précédant est nul, donc pas de flux, pas de force électromotrice.
    Voici le site (schéma tout en bas, page 5) : http://www.loverde.fr/_cours/ent_induction.pdf
    Quelqu'un aurait-il une explication ?
    Merci d'avance pour l'attention porté à mon post.
    Dernière modification par oxygenne ; 23/08/2013 à 17h44.
    LPFR
    Re : Relations entres courant induit et variations du champs magnétique.
    Le document que vous donnez a été écrit par quelqu'un qui ne sait pas comment fonctionne une plaque à induction.
    La fréquence n'est pas de 50Hz (plutôt de 24 kHz) et l'axe de la bobine est perpendiculaire à la plaque.
    Regardez Wikipedia.
    Au revoir.
    albanxiii
    Sur ce site http://www.matthieurigaut.net/ d'un prof de prépa, vous trouverez dans les documents de 2ème année un cours sur l'induction, et ce qui vous intéresse; si j'ai bien compris votre message, se trouve à partir de la page 18.
    (lien direct http://www.matthieurigaut.net/public...lmg02_prof.pdf )
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    oxygenne
    Regardez Wikipedia.
    Au revoir.
    Merci, j'avais auparavant regardé cet article, mais en français, qui est beaucoup moins complet......
    Son cour est assez complet, reste plus qu'a plancher dessus. Merci beaucoup pour ce lien !
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 26/09/2013, 22h41
  2. champs magnétique induit
    Par theo75 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2012, 14h54
  3. Champs magnétique autour d'un fil parcouru par un courant
    Par jayls1709 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2012, 11h04
  4. Courant de pointe dans un condo, champs magnétique bobine
    Par inviteed431430 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 15h55
  5. Nappe de courant surfacique et champs magnétique
    Par invitee60af3c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2007, 10h52
