Créer un champ électrique
    the_volt
    Pour créer un champ électrique en pratique comment faire. Suffit-il de prendre deux plaque conductrices et d'appliquer une différence de potentielle de 200V par exemple et de les éloigner d'une certaine distance 1m par exemple?
    Cela donne-il une champ de 200[V/m] donc 200 N/C?
    LPFR
    Re : créer un champ électrique
    Re.
    Vous n'avez pas besoin de les éloigner.
    Si vous les mettez à 1 cm de distance le champ sera d'environ 20 000 V/m et si vous les mettez à 1 mm le champ sera de 200 000 V/m.
    Mais attention: ce n'est que l'ordre de grandeur. Le champ dépende de la géométrie et la valeur n'est pas la même partout entre les plaques.
    Et un champ se mesure en V/m et non et N/C même si mathématiquement c'est la même chose. Mais c'est de la physique et non des maths.
    C'est une sale habitude de quelques enseignants de changer les unités habituelles (comme pour 'g' en N/kg).
    albanxiii
    Bonjour LPFR,
    Ca se pourrait bien que ça soit une solution de facilité pour .... logiquement, un champ magnétique devrait être en N.s / ( C.m ) ?
    C'est n'importe quoi !
    Bonne soirée.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    LPFR
    Re : Créer un champ électrique
    Bonjour Albanxiii.
    Oui. C'est al solution de "facilité" qui évite que les étudiants aient à réfléchir car ils les prennent pour des incapables.
    the_volt
    Merci bien de vos réponses.
    Oui je comprend bien ce que LPFR veut dire en parlant de rapprocher les plaques à quelques mm ou cm. L'exemple de 1m donnée dans la question était pour faciliter les choses.
    Quant aux unités effectivement le [V/m] me parle plus dans ce cas.
    Merci encore
    stefjm
    Bonjour Albanxiii.
    Bonjour LPFR,
    Je serais curieux de voir votre démonstration physique qui montre que ce n'est pas la même chose...
    Pour mon cas, je ramene tout dans la base MLT ou HCG...
    Nicophil
    Mais qu'est-ce qu'1 volt, sinon 1 J/C ? Le N/C me parle plus que le V/m !
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
    Nicophil
    Pour persister et signer : je trouve au contraire très pédagogique d'exprimer :
    - le champ gravifique en N/kg.
    - le champ électrique en N/C.
    C'est la définition du champ : quelle force en ce point du champ si une particule-test de 1 kg ou 1 C s'y trouve ?
    Ce qui est criminel, c'est d'appeler force électro-motrice un truc qui se mesure en V, ou J/C.
    albanxiii
    Dans ce cas là, quelle unité donnez-vous au potentiel électrique ?
    Et les équations de Maxwell, vous en faites quoi ?
    Et il faudra aussi redéfinir l'unité de la permittivité diélectrique du vide, ainsi que celle de la perméabilité magnétique du même vide.
    Ce sont juste des questions....
    Pour info :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_%C3%A9lectrique
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Permittivit%C3%A9_du_vide
    Ceci dit, personnellement, je mettrais tout dans les unités de Heaviside http://en.wikipedia.org/wiki/Lorentz...eaviside_units avec , et on n'en parle plus.
    Nicophil
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Non mais le J/C ou le V, hein.
    C'est juste qu'on peut se passer de l'unité V en rappelant qu'1 V n'est rien d'autre qu'1 J/C.
    Oui ; mais plutôt N/(A.m) ou N/(C.m/s).
    Dernière modification par Nicophil ; 27/08/2013 à 00h03.
  1. créer un champ magnétique
    Par nawellee dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2012, 09h22
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 12/11/2009, 06h59
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 21h53
  4. Créer un champ photovoltaïque
    Par invite8772c1c6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/05/2008, 19h17
