Collision mur à 130km/h vs collision voiture à 130km/h en sens opposé ?
    Petsareum
    Je pensais à ce problème l'autre jour quand je roulais sur l'autoroute
    Est-ce que les forces présentées dans ces deux cas sont égales :
    - La force ressentie par un conducteur d'une voiture qui roule à 130km/h (par exemple sur l'autoroute) qui rentre dans un mur de béton à cette vitesse sans freiner.
    - La force ressentie par un conducteur qui conduit une voiture qui roule à 130km/h et qui rentre dans exactement la même voiture roulant en sens opposé sur la même direction et à la même vitesse.
    Je sais bien que ces forces dépendent de beaucoup de paramètres (dureté et formes des matériaux, surface de l'impact..), mais si on simplifie assimilant le béton à une surface infiniment dure, et les voitures exactement identiques.
    J'aurais envie de penser par intuition que la force ressentie dans le deuxième cas est forcément supérieure.
    Puis j'ai essayé de raisonner en énergie, on ne tient compte que des énergies cinétiques dans ce problème puisque les voitures sont à la même altitude, on a :
    [Supposons que les voitures roulent sur un axe x]
    Ec = Intégrale (F.dx)
    Ec = Fmoy.x [avec x enfoncement du mur dans la voiture, ou de la voiture dans l'autre voiture]
    Fmoy = Ec/x
    --> Ec = 1/2.m.v^2 où v = 130km/h dans les 2 cas
    --> x au maximum la longueur entière de la voiture "qui s'enfonce"
    Est-ce que mon raisonnement tient la route et les 2 forces théoriques ressenties sont égales, ou alors pas du tout, il vaut mieux se prendre un mur sur l'autoroute ? (en pratique j'imagine bien que oui)
    Merci d'avance pour vos réponses,
    interferences
    Re : Collision mur à 130km/h vs collision voiture à 130km/h en sens opposé ?
    Les deux forces sont égales. Généralement on prend l'exemple de l’écartèlement avec des chevaux, c'est tout aussi morbide mais plus fun
    Au revoir
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    invite07941352
    Discussion qui revient régulièrement ...
    C'est pareil : premier cas : 1/2 mv^2 subi par un véhicule .
    Deuxième cas : 2 fois 1/2 mv^2 à se partager pour 2 véhicules .
    mike.p
    je dirais plutôt
    dans le 1er cas : répartition de 1/2 mv^2 entre le véhicule et le mur
    et dans le second : répartition de la somme soit le double ici
    Non ?
    ( désolé, pas vu l'hypothèse sur le mur parfait )
    Dernière modification par mike.p ; 29/08/2013 à 21h06.
    Garion
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Dans le deuxième cas, ça ne serait pas plutôt 1/2m.(v*2)^2, soit 4 fois 1/2 mv^2 à se partager entre les deux voitures ?
    mike.p
    si vous changez de repère pour compter 2v , ne comptez dissiper dans la collision que l'énergie de la différence de vitesses. Même "à l'arrêt" au point d'impact, les véhicules continuent à avoir une vitesse par rapport au repère qui donne 2v ( qui n'a lui aucune raison de "s'arrêter" après le choc )
    On peut prendre comme référence le choc de 2 véhicules pour des raisons de symétrie. L'énergie est dissipée dans le froissement des tôles symétriquement.
    Dans le cas où un mur remplace l'un des 2 véhicules, on a donc moitié moins d'énergie pour un seul véhicule mais le mur qui renvoie 100% de l'onde de choc n'existe pas. Un mur quelconque absorbera une partie de l'énergie en la diffusant sur son support et peut même casser et ce sans énergie cinétique initiale. Ce qui fait quelques pertes sans symétrie.
    Donc, le choc entre 2 véhicules est plus dévastateur que contre un mur.
    Les forces dépendent des temps de décélération qui doivent être différents dans les 2 cas.
    Leurs courbes par élément de masse doivent dépendre de la matière, la texture et la position le long de l'axe de choc. De quelques nanos secondes à quelques secondes. Il arrive souvent que le choc soit absorbé avant d'atteindre l'arrière ( il suffit de voir les photos d'accidents )
    Les forces ne sont pas constantes comme en gravitation. S'il s'agit de comparer exactement les pointes , ca doit être très compliqué. Mais on peut penser qu'il y aura inversion : le mur rigide arrêtera probablement plus vite un bolide qu'un autre bolide. Celui ci mettra , lui aussi , du temps à se plier tout en cédant , pendant l'écrasement, de l'espace pour allonger le temps de choc.
    A vérifier , merci ( au clavier bien-sûr ) ...
    Dernière modification par mike.p ; 30/08/2013 à 02h38. Motif: précision
    invite07941352
    Citation Envoyé par Garion Voir le message
    Non, chaque véhicule qui se déplace possède 1/2mv^2 , c'est tout . Et c'est aussi cela, et seulement cela , qui doit être dissipé dans le choc , quel qu'il soit . .
    (Ps : si votre proposition était vraie, on pourrait s'acheminer sur la production d'énergie gratuite et infinie ...)
    Dernière modification par catmandou ; 30/08/2013 à 07h14.
    Amanuensis
    Il n'empêche que la différence d'énergie cinétique entre avant et après le choc dépend du référentiel. En effet 1/2m(v+w)² - 1/2m(0+w)² = 1/2mv² + m v.w, et on peut comprendre que le terme mv.w trouble certains.
    Certes on peut dire qu'il faut choisir le référentiel tel que l'énergie cinétique soit nulle après le choc, et ajouter "c'est tout", mais on peut imaginer que certains restent sur leur soif...
    [Comme déjà indiqué, c'est un sujet qui a été traité plusieurs fois dans le passé sur ce forum.]
    Dernière modification par Amanuensis ; 30/08/2013 à 07h33.
    Garion
    Ok, merci, j'ai compris mon erreur.
    Petsareum
    Merci pour vos réponses, c'est plus clair comme ça.
    Effectivement, excusez-moi ce sujet a déjà été traité sur ce forum.
    Pour ceux que ça intéresse : http://forums.futura-sciences.com/ph...vehicules.html
  1. Aide modélisation collision entre piéton et voiture
    Par mikou592 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2012, 10h23
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 07/10/2011, 12h16
  3. I2C : bus collision
    Par invite182d641b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2007, 10h42
  4. collision??
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2006, 09h42
  5. collision
    Par invitef0f5877b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2006, 05h07
