Problème Equation Euler mécanique des fluides
    Didipol
    Talking Problème Equation Euler mécanique des fluides
    Voici mon problème :
    La figure ci-après représente un « saut hydraulique » dans un écoulement stationnaire bidimensionnel à surface libre (c’est à dire en contact avec l’atmosphère). L’écoulement va de la gauche vers la droite.Le "saut hydraulique" conduit à la formation de tourbillons fortement dissipatifs qui rendent le profil de vitesse aval relativement uniforme et constituent le « saut » proprement dit. Cette dissipation locale ne peut pas être négligée par rapport à la variation d’inertie entre les sections (1) et (2). Sous cet angle, il y a une certaine analogie avec un élargissement brusque.
    Remarques: :
    - les contraintes entre l’eau et le fond du canal interviennent peu dans ce problème. Nous les négligerons aussi.
    - on peut observer des « sauts hydrauliques » sur les plages où une vague vient déferler sur la précédente en train de refluer. Cependant, contrairement à ceux qui nous intéressent ici, ces « sauts » ne correspondent pas à un écoulement stationnaire.
    Question :Montrer qu’un bilan (lequel ?) permet d’écrire : Formule.png
    Début de raisonnement :
    Euler donne:
    F=qm(V2-V1) F,V1etV2 sont des vecteurs
    F représente la résultante des forces appliquées sur le fluide.
    Le régime étant turbulent , les forces visqueuses peuvent être négligées devant l'inertie du fluide ( profil de vitesse uniformément réparti et de direction purement horizontale ).
    La résultante F englobe donc toutes les forces s’exerçant sur le fluide selon l'axe horizontal.
    F=Fpatm/saut+Famont/1-Faval/2=qm(V2-V1)
    Je ne parviens pas à aller plus loin, et je ne suis pas sûr de mon bilan des forces..
    Est-ce la bonne méthode?
    Je vous remercie par avance pour votre aide
    Didipol
    Re : Problème Equation Euler mécanique des fluides
    Personne n'a une piste pour m'aider à résoudre ce probème?
    Merci par avance.
    Kerwan
    Je pense que tu trouveras des réponses dans ce cours d'hydraulique qui me semble très bien fait :
    http://lhe.epfl.ch/cours/masterGC/cours-hydraulique.pdf
  1. Problème de mécanique des fluides
    Par invited3d095a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2012, 13h02
  2. Equation de mécanique des fluides.
    Par deyni dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2012, 15h06
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 07/12/2011, 08h07
  4. paradoxe : Equation mécanique des fluides 2D
    Par sadben2004 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2011, 09h25
  5. Résolution d'équation de mécanique des fluides
    Par Greg80 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2011, 16h33
