Vitesse au bout d'un laps de temps, accélération
    invite65e48619
    Question Vitesse au bout d'un laps de temps, accélération
    je n'étais qu'un observateur, maintenant je me lance dans la rédaction :
    avec un ami nous nous sommes dit "à quelle vitesse va un ballon de 0.76kg lâché d'à peu près 6m" on a fait l'expérience mais rien de concluant (en gros le ballon va à 10.08m/s)
    On va refaire l'expérience mais on se pose des questions :
    Nous pouvons calculer la vitesse de chute du ballon dans une certaine intervalle de temps de sa chute ! Mais comme faire pour calculer sa vitesse de chute au bout d'un laps de temps de secondes.
    Quel est le calcul ?
    Quelle variables dois-je obtenir pour pouvoir faire le calcul (pas de problèmes vu que je peux aisément refaire l'expérience) ?
    Merci beaucoup d'avance !!
    invitecaafce96
    Re : Vitesse au bout d'un laps de temps, accélération
    Bonsoir ,
    Vous appliquez les calculs d'une masse lâchée sur notre planète soumise à l'accélération g .Et vous trouvez tout, vitesse, distance ...
    Si votre ballon est de masse volumique élevée , vous devrez avoir une bonne concordance calculs-mesures .
    Si votre ballon est de masse volumique faible , il sera freiné par l'air ambiant car je suppose que vous ne faites pas les mesures sous vide .
    calculair
    Pas toujours simple de faire une expérience.....
    Les résultats vont dépendre de la dimension du ballon.
    Si votre ballon a un grand diamètre, disons un plus 1 m, au lieu de tomber, il va monter ....! C'est la poussée d'Archimède de l'air qui le fera monter , un peu comme les dirigeables
    Si c'est une bille de Plomb de 760 g, il va tomber et je pense que sur 6 m on pourra négliger la résistance de l'air
    Si on est dans une situation intermédiaire, il y a lieu d'analyser le type d'approximation qu'il y a lieu de faire.
    Donc les conditions expérimentales sont déterminantes dans les résultats . Il faut donc être précis dans la description du protocole expérimental
    invite65e48619
    Exclamation Re : Vitesse au bout d'un laps de temps, accélération
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Bonsoir ,
    Merci beaucoup de votre réponse mais encore faut-il déterminer l'accélération g ? En France j'ai lu qu'elle était de 9.81 m/s dans le vide. Mais il me semble que la résistance de l'air entre en jeu ! Et que le ballon possède une vitesse dite "terminale" assez dure à calculer : http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_terminale et j'aimerais bien l'obtenir
    Merci beaucoup,
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Donc voulez-vous que mon protocole expérimental soit plus sérieux ?
    J'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'un ballon rempli d'eau (oublions sa déformation quoique minime (je l'ai vu au slow-motion) !)
    On pourra négliger la résistance de l'air
    Donc si je néglige la résistance de l'air je peux dire que mon ballon chute depuis approximativement s ?
    invitecaafce96
    Non, c'est faux .
    Commencez par étudier le mouvement qui vous intéresse ici : Tout y est , très détaillé .
    http://www.sendspace.com/file/ttrwye
    Et si vous donnez des temps "approximatifs " , ce n'est pas la peine de mettre 10 chiffres derrière la virgule .
    invite65e48619
    D'accord, merci ! J'étudie les 100 pages ^^
    Juste, lors de la vidéo de la chute, le ballon se comporte en parfaite sphère ce qui me permet d'évaluer son Cx à 0.5 ?
    invitecaafce96
    Bravo, 6 minutes pour assimiler les 100 pages et les recommander à d'autres, vous êtes rapide ...
    Bon, c'est quoi maintenant cette histoire de vidéo et de Cx ?
    Quel EXACTEMENT votre problème ; vous l'expliquez et l'on s'y tient sinon j'abandonne .
    Vous ne connaissez pas la chute libre et maintenant vous voulez prendre en compte le Cx ????
    calculair
    Ecrlvez l equation differentielle du mouvement
    Force = m g et resisyance de l'air R = 1/2 Cx S V^2
    et acceleration de la pesantenteur g
    calculair
    Re bonjour,
    Si vous voulez être encore plus précis dans votre approche théorique, il vous faut décomposer la chute éventuellement en 2 phases
    Petite vitesse de chute, alors la résistance de l'air est proportionnelle à la vitesse
    Vitesse plus élevée alors la résistance de l'air varie comme le carré de la vitesse.
    Voir http://sertella.free.fr/cours_psi_ph...pitre%2002.pdf
    invite65e48619
    Post Re : Vitesse au bout d'un laps de temps, accélération
    Pourrait-on éviter le cynisme ? Il était 8h41 et je m’apprêtais à partir pour aller en cours ! J'avais donc le choix : me lancer (et bacler mon "étude) dans des calculs qui me perturberaient durant toute la journée ou aider quelqu'un !
    Désolé de ne pas avoir été clair dans ma rédaction (j'ai 12 ans...). Je recommence donc :
    A- J'aimerai déterminer la vitesse terminale de chute d'un ballon rempli d'eau.
    - Pour cela vu que le ballon tombe dans l'air je dois prendre en compte du maître-couple et du Cx (0.5 dans le cas d'une sphère).
    - Pour justifier mon Cx de 0.5 j'ai observé la chute d'un ballon rempli de 75cl d'eau au ralenti x4 et j'en ai conclu que le ballon restait sphérique
    B- Calculer l'accélération (mais ce n'est pas compliqué)
    Je demande donc pour le petit A quels calculs je dois faire !
    Désolé de m'être embrouillé !
    invitecaafce96
    bonsoir ,
    Aider quelqu'un dont la discussion s'est arrêtée en mars 2009 , j'espère qu'il a fini son exercice ... , c'était juste une plaisanterie sans cynisme .
    Vous avez 12 ans, très bien, une excellente orthographe et vous voulez tenir compte du Cx .
    Alors je vous renvoie au post 8 , vous avez la marche à suivre .
    invite51d17075
    Citation Envoyé par _elie_ Voir le message
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Chute_a...nce_de_l%27air
    tout est là;
    mais si tu le laches depuis 6 m de haut, il n'atteindra pas sa vitesse max, ou alors il faudrait que sa masse volumique soit très faible.
    ce qui n'est pas le cas ici puisqu'il est rempli d'eau;
    invite65e48619
    Question Re : Vitesse au bout d'un laps de temps, accélération
    D'accord... une équation différentielle...
    J'ai donc calculé la résistance de l'air, mon ballon a un rayon de 4,5cm et un Cx de 0,4:
    ça donne ça (en quelle unité ?) si je me suis pas trompé !
    Puis j'ai calculé F, mon ballon a une masse de 0.31kg :
    Si je ne me suis pas trompé je dois faire quoi maintenant pour obtenir la vitesse terminale ?
    merci beaucoup
    calculair
    Votre calcul n'est pas exact..... Comment savez vous que V^2 = 10 dans
    http://www.futura-sciences.com/cgi-bin/mimetex.cgi?\frac{1}{2}C_xSv^2 \\%20=\frac{1}{2}0.4(4,5^2\tim es\pi%20%20)\times10\\=\frac{8 1}{2}\pi
    Appliquer l'equation fondamentale de la dynamique Sommes des Forces = masse * accélération
    Dans les forces vous avez la résistance de l'air et le poids
    invite51d17075
    merci beaucoup
    4,5 c'est en cm , il faut l'ecrire en metres .
    d'ou vient le 10 ? d'une vitesse ? si tu cherches une vitesse max, tu ne dois pas partir d'une vitesse donnée, mais garder v² en inconnue.
    ensuite, la vitesse est maximale quand les forces s'opposent exactement , c'est logique.
    donc quand la resistance compense la gravité.
    tu pourra vérifier ton calcul sur le lien que j'ai mis plus haut !
    invite51d17075
    normalement il manque la masse volumique de l'air dans l'équation de R
    si on veut faire propre on peut prendre rho=1,2.
    invite65e48619
    ça à l'air compliqué...
    invite65e48619
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Donc il faut que je trouve la valeur de v^2 pour que F=R !
    Mais comment je peux faire (eeeh oui la merde en maths)
    Merci !
    calculair
    Le calcul de la vitesse limite de chute est plus facile que de trouver la vitesse à chaque instant.
    Pour la vitesse limite de chute il suffit d'écrire que le poids est compensé par la résistance de l'air. C'est à la portée d'un enfant de 12 ans
    invite65e48619
    Oui mais encore faut-t-il écrire l'équation qui détermine ?
    Il ne s'agit pas d'une simple équation telle que non ?
    calculair
    C'est à peine plus compliqué, mais il faut réfléchir un peu
    en appliquant PFD
    invite65e48619
    Le principe fondamental de la dynamique ?
    Ca sent le challenge...
    calculair
    C'est vraiment fondamental...... Pour relier masse, forces et accélération
    invite65e48619
    Si je ne me suis pas trompé :
    comme alors vaut : (j'abrège les calculs c'est chiant à taper sur TEX) donc car
    C'est bon ?
    calculair
    Strictement aucune idée...je n'ai pas fait le calcul.
    Expliquer ce que vous avez fait....Il y a au plus 2 lignes de calcul....
    invite65e48619
    Je vais essayer d'ecrire en TEX sur mon portable ! Sinon ce sera demain !
    calculair
    Il suffit d'écrire la PFD , cela me parait hypersimple...Inutile de faire les calculs numériques...
    invite65e48619
    Lightbulb Re : Vitesse au bout d'un laps de temps, accélération
    donc
    Donc
    J'espère ne pas m'être trompé ! Et désolé mais le HTML sur le galaxy ace...
    Calcul a confirmer
    invite65e48619
    Si on prend on compte la masse volumique de l'air (1,2) ça fait : 44,62 m/s (160km/h) soit un écart de 4m/s soit 15km/h
    obi76
    En tous cas on dira ce qu'on voudra, mais à 12 ans, s'intéresser à ça, à la PFD, aux équa diff du premier ordre et savoir écrire en latex.... ben je tire mon chapeau
  1. Vitesse, temps, accélération
    Par invite208036e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2013, 07h26
  2. accélération, vitesse, temps... au secours
    Par invite61833daa dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2012, 14h39
  3. Problèmes divers après un laps de temps de connection à internet.
    Par invited668a3d8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/09/2007, 15h08
  4. Distortion du temps/Dû à la vitesse ou à l'accélération ?
    Par invite85e58e1f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2006, 15h25
