[Electrotechnique] moteur à flux constant
    le fouineur
    je suis bloqué depuis un moment par un problème de couple utile sur un moteur shunt:
    le moteur shunt est parfaitement compensé.
    Sous tension constante notée U,la puissance consommée à vide est P=470w La fréquence de rotation étant alors de 24,9tr/s
    On a mesuré le couple utile:F=Gamma
    Fu=0 à vide N=24,9tr/s
    Fu=27N.m en charge N=24,0tr/s
    1)calculer le couple qui correspond aux pertes fer et aux pertes mécaniques,groupées et considérées comme constantes
    2)tracer la caractéristique du couple électromagnétique F=f(N).Ense basant sur les mesures effectuées donner l'équation qui la représente.
    1)le couple de pertes est égal au couple électromagnétique dans l'essai à vide F=P/(2*PI*N)=3N.m
    2)Caractéristiquedu couple:
    Nous savons que la caractéristique du couple électromagnétique est rectilique en l'absence de réaction d'induit et que le couple de pertes est constant dans tous les fonctionnements l en résulte que la caractéritique du couple est aussi une droite puisque
    Fu=F - Fpertes
    Comme nous connaissons deux points de cette droite nous pouvons obtenir son équation:
    Je suis bloqué là, je n'arrive pas à faire l'application numérique ni à obtenir: Fu=-30(N-24,9)
    j'ai tracé la courbe:c'est celle d'un générateur.
    Merci d'avance pour tout aide
    le fouineur
    Re : [Electrotechnique] moteur à flux constant
    Vous manque t'il des données pour m'aider à résoudre ce petit problème?
    Ce problème est issu d'un livre de Michel Bornant sur les M.C.C.
    Merci de m'aider Cordialement le fouineur
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 28/06/2014, 21h04
  2. Batterie plomb, de courant constant à tension constant.
    Par invited8d266f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2011, 23h56
  3. Moteur électrique, vitesse ou couple constant?
    Par invitedb1e60d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 20h30
  4. Notions d'éléctrotechnique et Moteur triphasé
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 20h25
  5. électrotechnique: moteur asymchrone triphasé a cage
    Par invitec5609c8f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2008, 12h34
