Aide potentiel électrique
    invitee820a6fe
    Nom : Untitled.jpg
Affichages : 168
Taille : 142,5 Ko
    Je n'arrive pas à débuter ce devoir. J'aurais besoin d'un coup de pouce. C'est de l'électricité et magnétisme. Les notions sont les particules chargées, le potentiel électrique, la conservation de l'énergie, etc.
    Merci de l'aide !!
    albanxiii
    Re : Aide potentiel électrique
    Là règle par ici, c'est de montrer que vous avez cherché un minimum.
    On ne fera pas l'exercice à votre place.
    Vous devriez au moins être en mesure de faire un bilan des forces.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitee820a6fe
    Ce que j'ai essayé c'est de le trouver avec la conservation de l'énergie Kf+Ugf +Uef = Ki + Ugi +Uei +Wnc
    k= 1/2 mv2, Ug = mgy et Ue= kqQ/r. Ce qui me tracasse c'est l'angle alpha qui est au dessus de la plaque positive, je ne comprend pas comment il affecte le système. Je pense vraiment qu'il faut utiliser la variation de potentiel deltaV= E.s (produit scalaire du champ électrique et du déplacement). Le problème la c'est le déplacement, je n'arrive pas à le retrouver. Pis avec le deltaV, je pourrais peut-être utilisé Wnc = delta k + q delta V+delta Ug =0. Aussi la, il y a le problème du Yi et Yf du delta Ug. Donc, je ne sais pas par quoi commencer et qu'elle technique faire. Je pense qu'il faut penser l'effet des plaques (le champs électrque est croche je crois, car il doit être perpendiculaire a la plaque positive) avec le déplacement de la pendule et l'effet de la sphère du bas.
    Merci de m'aider !!!
    invite21348749873
    L'interaction plaque- sphere dépend de l'angle alpha.
    invitee820a6fe
    Qu'est-ce que tu veut dire par l'interaction plaque-sphère. Le champ électrique de la plaque positive serait croche par rapport à la plaque négative. Donc, la sphère recevra un champs électrique uniforme ou non?
    Merci de l'aide !!!
    invite6dffde4c
    Faites un dessin et dessinez les forces qui agissent sur le pendule (juste au moment où on le lâche)
    Quand le pendule arrive au dessus de la sphère, la force de gravité, celle due au champ électrique que la plaque et celle due à la sphère auront travaillé (en donnant ou en enlevant de l'énergie au pendule).
    Ce travail reçu sera transformé en énergie cinétique.
    Il s'agit donc, de calculer le travail effectué par chacune de ces forces.
    Au revoir.
  1. Aide moi pour comprendre le potentiel electrique
    Par invite01cd636c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2012, 00h23
  2. Potentiel électrique
    Par inviteb1549227 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2011, 09h45
  3. Lien entre champ electrique nul et potentiel électrique nul
    Par invitecb38b3f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2010, 03h48
  4. [potentiel électrique] gradient de potentiel.
    Par invitefb652165 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2009, 13h07
  5. Champ électrique et potentiel électrique
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2006, 22h39
