Pièce en rotation
Pièce en rotation
    invitec3f4db3a
    Pièce en rotation
    Bonjour a tous
    J'ai fais une observation intrigante concernant la rotation des piéces sur la tranche :
    Pour peut que la vitesse totale de la piéce ( hors rotation sur elle même ) soit non nul , on observe alors une trajectoire spiralé dans le sens de rotation . j'ai d'abors pensé au frottement de la piéce contre le support , mais ca ne tient pas la route : Un boule de billard n'aura pas ce comportement quand elle sera en rotation et en translation , or une piéce peut etre interpreter comme l'intersection d'un plan avec une boule de billard .
    Reste les frotemment de l'air , mais ils me parraissent trop négligeable pour modifier si significativement la trajectoire .
    Meumeul
    Re : Pièce en rotation
    SAlut,
    je dirais qu'une grosse part de la reponse est contenu dans ce que tu dis : la piece est l'intersection (presque) d'un plan et d'une boule. Cet enonce montre le fait que la piece presente nettement moins de symetrie que la boule...
    En fait, pour etre plus concret, je dirais que le probleme de lapiece, c'est que si elle tourne sur un axe pas parfaitement vertical, elle va tourner et commence a rouler le long de la tranche, ce qui donne (me semble-t-il a partir de mes observation passées) une spirale.
    Du faiot de ses symetries supplemen,taires, la bouile va elle rouler en ligne droite.
    invitec3f4db3a
    Oui mais comment expliquer le sens de rotation ( de la spirale ) qui est le même que celui de la piéce ( sur elle même )
    Je cherche a "modeliser " la chose autant que faire ce peux mais je comprends pas trop .
    Et puis ce phenoméne ne semble pas dépendre du sol ( il fauderait faire des test suplementaire ) c'est ce qui me dérange .
    mécano41
    Bonjour !
    Simple intuition : C'est peut-être parce que la pièce se comporte comme un gyroscope. Pendant la rotation l'axe diamétral de la pièce est l'axe du gyroscope et en tant que tel, il s'incline et tend à se déplacer selon un cône de révolution. Dans ce mouvement, la génératrice du cylindre de la pièce s'incline également et comme la pièce tourne sur elle-même, le contact pièce-table se fait successivement sur l'arête circulaire du flanc gauche et du flanc droit de la pièce avec, deux fois par tour, un contact de la génératrice sur la table et c'est ce qui produit le déplacement pseudo-circulaire (ça on peut l'observer en faisant pivoter selon un axe diamétral incliné quelque chose de plus épais qu'une pièce de monnaie, un rouleau de Scotch par exemple). Le mouvement en spirale serait dû à la perte progressive d'énergie par le frottement sur la table.
    Mais tout ceci pas une démonstration ! Alors...
    Pour info. : http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/ph.../gyro/gyro.htm
    A bientôt
    Dernière modification par mécano41 ; 27/01/2006 à 09h23.
    invitec3f4db3a
    Ca me parait clair , merci beaucoup : le noeuds de l'histoire c'est que l'axe de rotation n'est pas rigoureusement perpendiculaire et décrit donc un cone de revolution ce qui explique je pense le mouvement spiralé .
    Peut on mettre en equation le comportement de la piéce en fonction de la vitesse initiale et de la vitesse de rotation ?
    Je vais regarder ca . Je reviens si je bloque ou si je trouve
  1. La rotation de la lune?? ou la rotation autour de la Terre....
    Par invite8c2a9674 dans le forum Archives
    Réponses: 48
    Dernier message: 26/12/2011, 16h11
  2. Piece par piece ou tout pret
    Par Dekriss dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/12/2006, 19h13
  3. Pièce mécanique????
    Par invite48fb20ee dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2006, 18h20
  4. piece a souder
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2004, 17h38
