J'aurais besoin d'aide sur la notion d'impedance :
J'aurais voulu savoir comment peut-on connaitre le déphasage (phi) pour une bobine et un condensateur.
Merci pour vos réponses.
21/10/2013, 20h41
#2
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
11 952
Re : Notion d'impedance
Il faut appliquer la loi d'ohm sachant que la tension apparaissant aux bornes d'une self ( sans résistance ) est E = - l di/dt
Pour le condensateur, la tension aux bornes est V = C Q, ce qui signifie aussi que dV/dt = C dQ/dt , sachant que dQ/dt n'est autre que le courant instantanée i
22/10/2013, 05h23
#3
pephy
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Aquitaine
Âge
77
Messages
2 523
La notion de déphasage n'a un sens que si on précise la grandeur étudiée et celle qui sert de référence pour la phase;
par exemple déphasage de la tension par rapport à l'intensité.
Envoyé par calculair
çà serait plutôt Q=C.V et i= C.dU/dt
Tout çà à utiliser en régime sinusoïdal pour calculer l'impédance.
