Réalisation d'une potence (étains) pour treuil de levage.
    invite4fb11f1a
    Bonjour;
    Très prochainement, je devrais démarrer mon chantier de construction de ma maison, et pour ça j'aimerais réaliser une potence (ou étains) où sera fixer un treuil électrique de levage.
    Disposant d'ancien tube galvanisé (encor neuf), ma conception sera inspiré d'un modèle trouvé sur le net avec les cotes dont certaines seront modifiées (flèche, hauteur de la potence, ....).
    La charge maxi à lever serait de 600 kg.
    Je vous envoie l'image plus qu'explicative ( en rouge ou entouré de rouge = modification).
    Avec votre aide j'aimerais savoir:
    1) Si les renforcement sur la flèche (fer plat +équerre ) sont correcte?
    2) Quel sont les meilleurs angles de ces deux derniers ?
    3) Pour l'articulation de la flèche en rotation, j'utiliserais des pommelles soudées sur des colliers d’échafaudage (soudure à l'arc)? On m'a conseillé de les souder directement sur la potence ! Ceci ne va t-il pas fragiliser la potence?
    4) Tous les tubes seront assemblés avec des collier d’échafaudage?
    5) Quel serait le contre-poids idéal avec marge de sécurité?
    Toutes autres commentaires pour renforcer la structure ou pour m'éviter des erreurs de conception seront le bienvenu.
    [IMG][/IMG]Nom : 02bis3 copie.jpg
Affichages : 2485
Taille : 73,6 Ko
    Re : Réalisation d'une potence (étains) pour treuil de levage.
    Bonjour à toi,
    Ne pas confondre "etais" et ...ETAINS (alliage de métal....mou)
    Ce qui va "encaisser" la charge se sont les paumelles..dont on ne sait..rien ( dimensions, résistance??)
    A+ ,,,
    Dernière modification par f6bes ; 07/11/2013 à 08h10.
    invite4fb11f1a
    Bonjour à toi,
    A+ ,,,
    Bonsoir;
    Pour la paumelle, admettons que j’utiliserai des pentures en fer brut de l=50mm e=6mm œil=20mm. (img01)
    Je réitère mes questions:
    3) Pour l'articulation de la flèche en rotation, j'utiliserais des penture soudées sur des colliers d’échafaudage (soudure à l'arc)? On m'a conseillé de les souder directement sur la potence ! Ceci ne va t-il pas fragiliser la potence?
    Précision: pour l'instant, je ne dispose que de colliers en tôle d'acier galvanisée de 2.5mm d'épaisseur !! (img02)
    invite4fb11f1a
    Dans le cas où j'utiliserais une paumelle à souder de ce type :
    Que pensez-vous?
    invite4fb11f1a
    Bonsoir;
    Besoin de conseil sur cette réalisation; merci.
    invite4fb11f1a
    Qu'est -ce que vous pensez?
    Jaunin
    Bonjour, Dedelekid,
    Je n'ai pas bien compris ce que vous voulez faire.
    Pourriez-vous nous faire un croquis plus précis et détaillé.
    Jaunin__
    invite4fb11f1a
    Bonsoir;
    Pour plus de précision, je met 02 images montées, détaillant mon objectif.
    Ce montage devrait supporté 600kg.
    Si des renforcements ou conseils sont nécessaire, je serais preneur.
    Nb: Merci "JAUNIN" pour votre intervention; j'ai essayé d'utiliser inventor mais il me faudrait plusieurs mois pour pouvoir l'utiliser de plus ma carte graphique n'est pas à la hauteur.
    Jaunin
    Bonjour, Dedelekid,
    J'ai déjà simplement construit votre potence en tube de diamètre 42 [mm] et 4.5 [mm] d'épaisseur, tout soudés entre eux.
    Êtes-vous sûr de pouvoir vous fournir de ce tube ?.
    J'ai simplifié certains points spécifiques qu'il faudra étudier plus spécifiquement en détail par la suite.
    Pour votre charge de 6'000 [N] au bout de votre bras, j'ai une flèche de 34 [mm] et j'ai des contraintes très élevées dans les jonctions des tubes,
    ainsi que dans le câble.
    Les limites élastique sont largement dépassées.
    Je suis ouvert à toute suggestion.
    Jaunin__
    invite4fb11f1a
    Bonsoir;
    Merci "JAUNIN" pour cette simulation. Je n'ai pas répondu rapidement du fait que je suis entrain de revoir ma conception.
    Je pense remplacer le câble par un fer plat 40mm de largeur et 4mm d'épaisseur.
    De même que la charge qui est trop importante; la diminuée de moitié soit 3000[N] est plus raisonnable.
    A votre question, je cite "Êtes-vous sûr de pouvoir vous fournir de ce tube ?", je pense que vous faite référence aux bibliothèques des sections des matériaux où il y a pas cette épaisseur de 4.5mm mais plutôt du 4.2mm?. J'utilise du tube qu'on dénomme 33/42.
    Si vous avez des suggestion , je suis preneur.....
    Jaunin
    Bonjour, Dedelekid,
    Voici les résultats avec un méplat et une charge de 3'000 [N].
    J'ai une flèche de 7.6 [mm] et certaine contrainte dans les soudures sont élevées.
    Une fois les dimensions déterminée il faudra reprendre plus spécifiquement les points de rotation,
    car pour le moment tout est fixe.
    Jaunin__
    invite4fb11f1a
    Bonjour;
    J'ai fait plusieurs modifications pour diminuer les contraintes sur le bras (en ajoutant une équerre) , et pour aussi répartir les forces sur la potence (partie verticale) de ce fait sur les éventuelles soudures.
    J'ai ajouté, mais de façon optionnelle, un tube horizontal pour stabiliser l'embase de la structure et pour un possible ajout d'une barre reliant cette dernière (à son milieu) au nœud supérieur de la potence. Je ne sais pas si elle sera d'une grande utilitée.
    Avec Freelem, j'ai pu gagner quelques 10ème de millimètres sur la flèche (mais j'ai quand même encastré le nœud qui relie le tube horizontal ajouté à l'embase avec cette barre).
    Ci-joint les modifications, ainsi qu'une représentation avec Freelem.
    Merci pour tous conseils apportés particulièrement à JAUNIN.
    Jaunin
    Bonjour, Dedelekid,
    Freelem est très bien, mais maintenant il faut ajouter vos points de rotations.
    Jaunin__
    invite4fb11f1a
    Bonsoir;
    L’ingénierie n'est pas vraiment mon domaine; pour mettre certaine jonction en rotation n'est pas évident et de plus je 'pense' que Freelem ne gère que les combinaisons statiques et non dynamiques!
    Puis-je vous demandez JAUNIN (et aux forumeurs ) qu'est-ce que vous pensez des dernières modifications?
    Merci de votre compréhension.
    Bien cordialement.
    Jaunin
    Bonjour, Dedelekid,
    Avec la barre H vous ne pouvez plus mettre le caisson sur l'arrière.
    Jaunin__
    invite4fb11f1a
    Bonsoir JAUNIN;
    Au-faite je n'est pas pas l'intention de réaliser le caisson, mais j'utiliserai plutôt 2 barils remplis de sable (contenance 0.255m3, densité 1.5 donc un poids de 400kg) que je poserai sur les 2 extrémités de la barre "H".
    J'avais l'intention de discuter cette partie du contre-poids en dernier après avoir étudié la structure.
    Que pensez-vous?
    Bien cordialement.
  1. Calcul puissance treuil levage
    Par invite70e2820a dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/02/2017, 17h16
  2. réalisation d'un treuil cable
    Par invite99a4b439 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2010, 17h30
  3. Calculs d´une potence de levage murale inversée
    Par invite17fdc3e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2009, 19h37
  4. Treuil de levage "Tambour"
    Par inviteb37042f6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2008, 10h14
