Demontrer le Principe d'incertitude sans utiliser les opérateurs mathématiques
    khoder_mazen
    Bon Soir ,
    1-
    dans wiki nous lisons :
    "ce principe étant démontré par les équations, il devient un théorème"
    quelle equations ?
    est ce que l'equation de schrodinger est suffisant pour montrer le principe d'incertitude ? ou bien nous avons besoins encore (ou seulement) de la relation de transformation de fourier
    entre la fonction d'onde dans l'espace de position (existé dans l'equation de schrodinger) est la fonction d'onde dans l'espace de quantité de mouvement (c'est a dire l'amplitude d'existence de quantité de mouvement en fonction de l'amplitude d'existence de position ) ?
    2-
    peut on donner la demonstration compléte sans utiliser les opérateurs mathématiques ?
    Merci beaucoup.
    Dernière modification par khoder_mazen ; 12/11/2013 à 17h11.
    Deedee81
    Re : Demontrer le Principe d'incertitude sans utiliser les opérateurs mathématiques
    L'équation de Schrödinger n'est pas suffisante en soit, il faut aussi son interprétation probabiliste.
    La seule démonstration que je connais n'utilisant pas les opérateurs utilise en effet les transformées de Fourier. Elle consiste à montrer "l'incertitude" dans le produit position * longueur d'onde d'un paquet d'onde (c'est un théorème en optique). Puis par l'équivalence longueur d'onde <-> impulsion, on obtient Heisenberg. C'est dans beaucoup de bouquins.
    Il doit exister d'autres méthodes. Peut-être plus simple ? (je connais aussi des déductions utilisant des expériences de pensée, mais là on ne peut pas vraiment parler de démonstration).
    ordage
    Salut
    Dans cet esprit, il y a une démonstration dans l'annexe H du livre "ondes et ondelettes" de Barbara Burke Hubbard (ed. Pour la Science-diffusion Belin).
    L'auteur considère une fonction f "normée" (intégrale de -l'infini à + l'infini égale à 1), et sa transformée de Fourier F, comme des distributions de probabilité de variances respectives v et V et montre (en utilisant entres autres l'inégalité de Schwarz) qu'il y a une relation entre les intégrales des variances associées correspondant à la relation d'incertitude.
    Je crois qu'il vaut mieux dire relation d'incertitude que principe d'incertitude, puisqu'on voit ici que c'est une conséquence du formalisme utilisé (qui n'est pas fortuit pour autant il est vrai).
    Deedee81
    Merci pour cette référence.
    khoder_mazen
    merci beaucoup Deedee81 et ordage
    encore une question s'il vous plait:
    la relation (la transformation de fourier) entre l'amplitude de probabilite d'existence et l'amplitude de probabilité de quantité de mouvement est un postulat dans la mecanique quantique ou par exemple nous pouvons deduire ca (la relation) de l'equation de schrodinger ?
    ordage
    Citation Envoyé par khoder_mazen Voir le message
    La démonstration à laquelle j'ai fait référence, fait un calcul purement formel n'utilisant que des propriétés mathématiques propres à ce type de fonctions et leur transformée de Fourier comme le fait que la multiplication dans l'espace de Fourier correspond à un facteur près à la dérivation dans l'espace physique ainsi que le théorème Parseval (la transformée de Fourier est une isométrie), et de l'inégalité de Schwarz sur les produits scalaires . Comme cette démo, largement explicitée, fait 3 pages, il est difficile de la résumer en quelques lignes, mais il n'y a aucune référence à l'équation de Schrödinger. .
    khoder_mazen
    Merci beaucoup ordage
    je compris bien ce que vous dire, mais la transformation de fourier elle meme entre la position (l'amplitude de probabilite) et la quantitée de mouvement (l'amplitude de probabilite) est un
    postulat dans la mecanique quantique ?
    Armen92
    ... mais la transformation de fourier elle meme entre la position (l'amplitude de probabilite) et la quantitée de mouvement (l'amplitude de probabilite) est un
    Non, c'est une conséquence des équations fondamentales.
    L'impossible, nous ne l'atteignons pas, mais il nous sert de lanterne. (René CHAR)
    Floris
    Sinon, l'autre façon simple de démontrer l’inégalité d'Heisenberg est de faire l’inégalité, fréquence.periode> ou = à la période
    En effet les inégalités d'Heisenberg sont basé sur le fait qu'il faut un temps supérieur à la période pour connaitre avec précision la fréquence, et vice et versa.
    Seul les imbéciles sont bourrés de certitudes !
    khoder_mazen
    Merci beaucoup Armen92 et Floris ,
    Pouvons nous deduire l'amplitude de probabilité de quantité de mouvement en fonction de l'amplitude de probabilité l'existence (c'est a dire Transformation de fourier)
    en utilisant seulement l'equation de schrodinger et sa signification statistique ?
    Deedee81
    Je ne l'ai jamais vu déduite comme ça mais ça doit pouvoir se faire, oui.
    Enfin, si, je l'ai déjà vu, mais sur des cas particulier (calcul de la dispersion d'un paquet d'ondes).
    P.S. c'est amplitude de probabilité de position, pas d'exsistence
    albanxiii
    Citation Envoyé par Floris Voir le message
    Absolument pas !
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    khoder_mazen
    Merci Deedee81 ,
    s'il vous plait peut on donner une référence qui deduire l'amplitude de probabilité de quantité de mouvement en fonction de l'amplitude de probabilité de position
    en utilisant seulement l'equation de schrodinger et sa signification statistique (sans postuler l'operateur de quantité de mouvement ) ?
    Deedee81
    C'est un peu compliqué car tous les livres que je connais introduisent les opérateurs assez vite. On trouve toutefois des choses assez intéressantes utilisant le formalisme des fonctions d'onde et l'équation de Schrödinger dans le Leonard L. Schiff Quantum Mechanic. Il y a peut-être de meilleure références de ce point de vue.
    mariposa
    Merci Deedee81 ,
    Il me semble que j'ai répondu a ta question ici:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post4667138 (post 8)
    Ta question est mal posée et tu tournes en rond:
    L'équation de Schrodinger s'écrit avec l'opérateur quantité de mouvement.
    Ce qui veut dire qu il est impossible de se passer de l'opérateur quantité de mouvement.
    Grosso modo:
    On écrit en mécanique l'énergie d'une particule:
    e = p2/2.m + v(x) equation 1
    On replace chaque grandeur classique par un opérateur cad:
    H = P2/2m + V(X) équation 2
    H, P, X sont désormais des opérateurs. Comment les écrire?
    a l'énergie e correspond le générateur de déplacement temporelle E= i.d/dt
    A la quantité de mouvement p correspond le générateur des translations spatiales P = i.d/dx
    a la quantité position x correspond l'opérateur X
    L'équation 2 s'écrit:
    i.h d/dt (F(x,t) =[ -h2/2.m d2/d2x + V(x)] F(x,t)
    Ceci est l'équation de Schrodinger
    Comme tu peux le constater l'équation de Schrodinger est une conséquence inévitable de l'opérateur quantité de mouvement.
    J'ai rajouté hbarre dont l'explication est dans mon post ci-dessus.
    Par ailleurs tu peux vérifier que on ne peut pas avoir une valeur de x et de p simultanément parce que un générateur de translation ne peut commuter avec la valeur d'un point non translaté. C'est qualitativement évident et cela se démontre aisément en calculant un commutateur:
    [-i.d/dx , x ] qui ne peut être égale a zéro.
    Tout cela est de la mathématique.
    Ce qui est postulé c'est la correspond grandeur classique-opérateur quantique.
    Ce qui vient de la physique c'est h qui donne la mesure de la non commutativité
    khoder_mazen
    Bonsoir mariposa,
    je crois que mon question a de sens ,
    dans se link :
    http://physicspages.com/2011/01/17/p...-and-momentum/
    l'auteur deduire la valeure moyenne <P> en utilisant seulement l'equation de schrodinger en posant <P> = m d<x>/dt sans postuler l'operateur de quantité de mouvement ,
    pourquoi on ne peut pas deduire la relation complete entre la position et quantité de mouvement (TF) sans l'operateur de quantité de mouvement ?
    je vois <P> = m d<x>/dt est plus intuitif de la concept de l'operateur !
    on peut compris l'equation de shrodinger sans connaitre l'operateur c'est une equation d'onde c'est a dire bien sure l'operateur implique l'equation de shrodinger mais mathematiquement l'equation de shrodinger n'implique pas necessairement l'operateurs ... .
    Merci.
    Dernière modification par khoder_mazen ; 21/11/2013 à 14h36.
    Deedee81
    En fait ce sont bien des opérateurs.... auxquels on ne donne pas le nom. Sans plus. Ce qui me fait d'ailleurs dire que les opérateurs c'est quand même pas si compliqué (enfin, ça dépend jusqu'où on va, évidemment).
    P.S. c'était juste une précision, ça ne change rien à la déduction donnée en lien que je n'ai pas eut le temps examiner.
    khoder_mazen
    Merci beaucoup.
  1. Démontrer le principe de la Montgolfière
    Par invitebd0c3fc6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2010, 00h31
  2. Principe d'incertitude
    Par Fishbedfan dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2010, 07h26
  3. Principe de la mesure et opérateurs non bornés
    Par justine&coria dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2010, 10h15
  4. Démontrer le principe Zéro de la Thermodynamique
    Par invite898aa9a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2009, 10h43
  5. principe d'incertitude?
    Par invite687e0d2b dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2005, 13h17
