Evolution adiabatique et réversible d'un corps
    ehelp
    bonsoir,
    Dans des énoncés il est dit que la turbine, la pompe est supposée adiabatique et réversible.
    1-Pourquoi peux t-on considérer que le corps de la turbine ou de la pompe est adiabatique c'est à dire sans échange de chaleur avec l'extérieur?
    2-Dans la pratique le corps de la pompe , de la turbine est-il isolé, donc avec une paroi adiabatique?
    merci bcp
    chwebij
    Re : Evolution adiabatique et réversible d'un corps
    Il n'existe à priori pas de système purement adiabatique, c'est à dire isolé thermiquement. La première et imparable raison est le transfert thermique par rayonnement de tout corps dont la température est différente de zéro. En général, ces pertes thermiques sont faibles en isolant le système avec des matériaux filtrant la longueur d'onde émise. De plus les pertes thermiques par rayonnement s'équilibrent souvent avec le rayonnement provenant des corps environnant et chauffant le système.
    Ensuite, l'isolation thermique grâce à des matériau de conductivité thermique très faible permet de réduire les pertes par conduction. Finalement, il reste les pertes par convection thermique, c'est à dire par entrainement du fluide environnant qui évacue l'énergie. Ce type de transfert est souvent important dans les systèmes thermiques comme le refroidissement des pompes où turbines. Cependant je peux le négliger si le temps caractéristiques de la transformation adiabatique est bien plus faible que le temps de convection, qu'on peut estimer en divisant une taille caractéristique d'échange par convection L par la vitesse du fluide U. Par exemple, lorsque j'effectue une compression sur un temps T, alors la compression est adiabatique si ce temps T est bien plus petit que le temps L/U, avec L le diamètre du piston et U la vitesse de l'air environnant le volume .
    Une transformation adiabatique est donc modèle de transformation idéale, qui peut être approché si on prend des précautions
    La seconde
    AH NON! au moment où la petite flûte allait répondre aux cordes. Vous êtes ODIEUX!!
    ehelp
    bonsoir,
    Qu'appelle t-on le temps caractéristique de la transformation adiabatique et le temps de convection?
  1. Thermo/évolution adiabatique
    Par inviteec56cc6e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2009, 13h17
  2. Transformation adiabatique réversible.
    Par invite0dd81b3b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2009, 22h06
  3. transformation adiabatique est elle toujours réversible
    Par invite4cac009c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2009, 03h40
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 09/12/2007, 20h49
  5. transformation adiabatique réversible
    Par invitecda8323e dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2007, 10h37
