Je poste ici pour un petite correction pour mon exercice de physique
Les questions sont en noir et les réponses en vert.
Voici le sujet:
Détecteur de fuites d'eau
Une habitation est alimentée en eau par le réseau de distribution de la ville et protégée par un détecteur de fuite d'eau autonome.Lors de la détection d'une fuite d'eau ou d'une rupture de canalisation, le dispositif fonctionne comme un disjoncteur et coupe l'arrivée d'eau.
I)Pression en entrée du détecteur de fuite
Patm=1.01*10^5 Pa
p(eau)=1000 kg.m-3
h=40 m
g=9,81 m.s-2
a.
calculer Pabs:
Pabs=Patm+p(eau)*g*h = 4,93 * 10^5 Pa
Sachant que le constructeur indique que cette pression doit rester inférieur à 25 bar,conclure sur le fonctionnement de l'installation.
25 bar = 2 500 000 pascal
la pression absolue est inférieure a 2 500 000 pascal donc elle est inferieure a 25 bar donc il n'y a pas de fuites
b.D=20 mm = 0.02 m
Calculer la valeur F:
P=F/S => F=P*S
S=Pi*0.012= 3.142 * 10-4 m^2
F=493 000 * 3.142 *10-4
F=155 N
II)Débitmètre
b)Quelle est la valeur de la sensibilité de ce capteur
S=Delta(s)/Delta(m)
S=(4-1)/(2000-500)=0.002 V * h * L^-1
c)Convertir D=80 L/h en m3/s
D= 2,22 * 10^-5 m3/s
d)calculer la tension délivrée par le débitmètre dans ce cas là
T= S * Dfuite = 0.002*80= 0.16V
III)Transmission radio
Fréquence=868 MHz = 8.68*108 Hz
C=3*108 m * s^-1
a)Déterminer la longueur d'onde
longueur d'onde=c/Fréquence = 3*108 / 8.68*108 = 3.46 *10^-1 m
b)Dans quelle unité s'exprime un champ électrique
Le champ électrique s'exprime en volt par mètre(v/m)
c)Alimenté par pile, la portée du module qui émet une puissance P1=1.0 mW est de 400 mètres.Alimenté par une source externe de tension, la portée de l'émetteur passe à 4 000 mètres car la puissance d'émission P2 est supérieure.
On considère que le champ électrique de E vérifie la relation E=(racine(c*P0))/d, ou P0 est la puissance d'émission en watts, d l'éloignement de la source en mètre et c une constante liée à l'antenne utilisée.
Déterminer la puissance P0 lorsque le module utilise une alimentation externe.
E1=(racine(x*P1))/d1 et E2=(racine(x*P2))/d2
E1 = E2
(racine(x*P1))/d1=(racine(x*P2))/d2
P2= P1.d22/d12
d'où P2 = 10-3.16.106/16.104
P2 = 0,1W
P2 = 100 * P1
donc P0 = P1 / 100
