Pertes fer Transformateur
    Didipol
    Je ne comprends pas la correction d'une exercice concernant le calcul des pertes fer pour un transformateur lors d'un essais en court circuit.
    Voici les données que je possède :
    Plaque signalétique : 220VA,220V,26,4V,50Hz
    Essais continu au primaire : U=6V I=1,2A
    Essais court-circuit : U1cc=20V P1cc=11W
    1) Calculer Pfcc ( Pertes fer court circuit )
    Correction : Pf = alpha x U1^2 avec U1/Ucc=220/20=11
    donc Pfcc = alpha x Ucc^2 = alpha x ( U1/Ucc )^2 = 6/(11^2) = 0,05W
    Je ne comprends pas du tout d'ou vient cette relation.
    Avez-vous une idée?
    Je vous remercie par avance,
    LPFR
    Re : Pertes fer Transformateur
    Êtes-vous sur d'avoir bien lu l'énoncé ?
    Car en court-circuit les pertes fer sont presque nulles car le flux presque est nul.
    Ce que l'on mesure en court-circuit ce sont les pertes cuivre. Pour les pertes fer on se place en circuit ouvert.
    Au revoir.
    Didipol
    Bonjour et merci de votre réponse,
    Oui il s’agit bien des pertes fer !
    Le but est justement de les calculer pour en déduire qu'elles sont négligables (0,05W).
    LPFR
    Re.
    Je n'arrive pas à voir ce qui a été mesuré en alternatif. La tension semble être 20 V au primaire. Mais pour quel courant ? Et pour conclure que les pertes fer sont négligeables dans ce cas, il faudrait pouvoir soustraire les pertes cuivre.
    Je ne suis pas suffisamment familier avec ce type de manip pour pouvoir deviner ce qui a été fait.
    Peut-être que quelqu'un d'autre plus familiarisé pourra déchiffrer les corrigé.
    invite21348749873
    Il doit manquer un élément dans votre énoncé.
    Les pertes fer sont proportionnelles à B² donc à U1² (en l'absence de saturation).
    Dans l'essai en court circuit, le primaire est alimenté à tension réduite U1cc de façon que le courant primaire soit égal au courant nominal ainsi que le courant secondaire.
    Tout ce que l'on peut donc dire est que les pertes fer mesurées à vide en court circuit sont divisées par 11² .
    Et je ne comprends pas à quoi sert l'essai en continu sauf à déterminer R1.
    Sauf erreur de ma part.
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 04h00
  2. pertes dans un transformateur
    Par invitee10ca46c dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2011, 16h24
  3. Pertes Joules et/ou pertes par hystérésis
    Par invite2216b92f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2011, 19h08
  4. pertes des gaz
    Par invitefd53f790 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2010, 13h50
  5. Pertes...
    Par invite8f760a47 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2006, 12h51
