Fabriquer un petit electro aimant
    invitee846ba68
    Je souhaite réaliser un petit aimant avec un peu matériel dont je dispose. N'étant pas du tout spécialiste de ce type de bricole je me pose quelques questions.
    Sur le dessin joint, je précise le type de matériel que je vais utiliser.
    Nom : Capture d’écran 2014-01-05 à 20.23.19.jpg
Affichages : 102
Taille : 28,8 Ko
    Est ce dans ces conditions, l'aimant peu fonctionner ?
    Si le tube est en inox, ça fonctionnera ?
    Le fil resistif peut il remplacer un fil de cuivre ?
    Combien de spire autour de la tige de métal vous semble nécessaire sachant que j'alimente le fil en 3,5 volts ?
    Le besoin en force aimantation n'est pas élevé. L'idée serait d'attirer une petite rondelle en métal du même diamètre au moment ou j'alimente l'aimant.
    Un grand merci pour votre aide et à votre disposition si j'ai omis quelques précisions ...
    invite6dffde4c
    Re : Fabriquer un petit electro aimant
    Surtout pas de fil résistif. Utilisez du cuivre émaillé qui est fait pour ça (les bobines).
    Certains inox ne sont pas magnétiques. Mais vous obtiendrez des meilleurs résultats avec du fer doux. Vous trouverez ces tiges chez un bon magasin de bricolage.
    Par contre il est difficile de se décider sur le nombre de tours de la bobine et sur le diamètre du fil.
    Un fil fin vous demandera un courant faible alimenté avec une tension plus élevée et beaucoup de tours.
    Un fil gros vous demandera un courant élevé alimenté avec une tension plus faible et moins de tours.
    Au revoir.
    invitee846ba68
    Merci pour votre réponse.
    Pas de fil résistif car celui ci n'apportera pas assez de courant ?
    L'idée était de permettre simultanément une chauffe à 70° par la bobine en question et de récupérer l'energie magnetique engendrée par le fil.
    J'imagine que le cuivre émaillé demande plus de puissance pour atteindre cette température ?
    invite6dffde4c
    Ça devient inquiétant.
    Qu'est ce que vous entendez par " récupérer l'énergie magnétique engendrée par le fil" ?
    Je ne continuerai pas si vous n'expliquez clairement le but de votre manip.
    Au revoir.
    invitee846ba68
    Laissez, ce n'est pas grave
  1. Fabriquer un Electro aimant
    Par inviteaf96fbac dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2013, 08h57
  2. Fabriquer électro-aimant
    Par invite1c5d4320 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 22h15
  3. Electro aimant ou en trouver ou comment fabriquer ..
    Par invite98fc5ad4 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/12/2009, 23h52
  4. fabriquer électro-aimant laminé?
    Par invited4ef2a8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 05h04
  5. Fabriquer un electro-aimant
    Par invite6dbf234f dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2007, 23h39
