Powerball et disque asymétrique
    invite86cd2fbf
    Si je prends une Powerball et que je modifie la balle centrale en la rendant asymétrique. Un couple se crée due aux forces centripètes. Je me doute bien que le disque ne va pas prendre de la vitesse tout seul (sinon rendement >1). Donc, qu'est ce qui annule ce couple ? comment réagit la Powerball ?
    Nom : im1.png
Affichages : 118
Taille : 8,3 Ko
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite0b16296d
    Re : Powerball et disque asymétrique
    Dans quel sens voudriez-vous la rendre asymétrique? Si la balle tourne, il y aura toujours des forces centripètes, non ? Ce qui accélère la balle centrale, c'est le frottement des ergots sur la gorge de la coque, causé par la modification du moment cinétique. En quoi changerait l'asymétrisation de la balle ?
    invite86cd2fbf
    J'ai mis une image (vu de côté de la boule, on enlève 1/4 en haut à gauche et 1/4 en bas à droite). Dans un objet symétrique toutes les forces centripètes s'annulent entre elles. Ici, il y a deux forces Fc, ce qui implique un couple, non ?
    invite6dffde4c
    Avant de modifier un Powerball, il faudrait déjà que vous sachiez comment il fonctionne.
    Et comme ça pue toujours le "mobile perpétuel", je ne continue pas cette discussion.
    Au revoir.
    invite86cd2fbf
    J'ai pourtant lu le document: http://etiennegermain.free.fr/.Quix/...ll/Dossier.pdf et je pense l'avoir compris. Page 24, l'axe rouge est l'axe en rouge pour mon image. L'axe bleu de rotation forcée est bien celui que fournit les forces centripètes (si la boule est asymétrique). Donc il y a certainement un couple en plus mais je ne le vois pas. Si quelqu'un peut m'expliquer ?
    invite86cd2fbf
    Les forces centripètes ne semblent travailler que sur une partie de la rotation de la boule. Sur un tour que fait la boule (rotation principale pas la précession), une partie du couple due aux forces centripètes est directement annulé par les parois (haut et bas selon le lien). Par contre, une partie du couple semble travailler. C'est donc que ce couple dû aux forces centripètes n'existe pas, et là je bloque. Vous savez ?
    invite86cd2fbf
    J'ai compris, le couple fait accélérer pendant 180° puis décélérer ensuite sur 180° donc la somme est nulle. L'énergie n'est pas égale à zéro à chaque instant mais sur un tour oui. Sur un Powerball (modifié pour être asymétrique) la vitesse de rotation est importante donc on ne ressent rien. C'est bien cela ?
    Pio2001
    Oui c'est bien cela. Ceci dit, cela empêchera vraisemblablement la Powerball de fonctionner, car l'axe ne pourra plus accrocher la paroi du rail. A priori, on pourra la lancer avec la ficelle, mais la roue s'arrêtera progressivement sans qu'on puisse enclencher le mécanisme qui entretien le mouvement.
    Nota : il s'agit de forces centrifuges (qui fuient le centre), et non de forces centripètes (qui attirent au centre).
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    invite86cd2fbf
    Bien vu pour le rappel des forces centrifuges
    Merci Pio2001, et effectivement tu as raison le Powerball ne fonctionne plus vraiment, j'en ai modifié un, il est possible de donner un peu d'énergie pour entretenir le mouvement jusqu'à un certain point mais pas au delà, impossible d'accélérer comme avant.
    Serait-il quand même possible d'imaginer un dispositif plus compliqué mécanique ou électrotechnique qui permettrait de faire fonctionner le Powerball comme avant ou est ce vraiment les lois de la physique qui de cette manière l'empêche de fonctionner ?
  1. finish powerball vs oral chimie
    Par invitea438bf51 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2012, 19h16
  2. Réalisation gyroscope à partir d'une powerball
    Par invite70c0aea4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 14h13
  3. Différence entre roue de vélo et powerball
    Par invitef1602503 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2012, 21h34
  4. Powerball.
    Par invitedcd45209 dans le forum Physique
    Réponses: 45
    Dernier message: 10/03/2009, 21h31
  5. TIPE sur la powerball
    Par invite7c8e02e2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2009, 11h23
