Descente de charges sur pieux R+2
    thomasvdb
    Voici mon problème. La question est de déterminer les charges sur un pieu (de préférence le pieu qui aura la charge la plus défavorable, à déterminer).
    Le bâtiment est un R+2 (étage quasi identique). Il y a une toiture terrasse. Des longrines reposent sur les pieux. Des murs en béton reposent sur les longrines. J'ai déterminé tout d'abord les charges surfaciques planchers en kN/m² pour le plancher haut étage 2 et les planchers haut RDC et 1er étage (qui sont identiques). Le plancher bas est une dalle sur terre plein, il ne faut donc pas en tenir compte puisqu'ils ne reposent pas sur les pieux.
    Après, il faut que j'ajoute le charge du mur qui agit sur le pieu (en KN)
    Est-ce la bonne technique ?
    Qu'en pensez-vous ? Est-ce la solution ?
    Encore merci d'avance !
    Titiou64
    Re : Descente de charges sur pieux R+2
    En fonction de tes charges surfaciques, il faut que tu calcules les surcharges apportées sur les voiles (kN/m). Tu fais la descente de charge pour toutes tes files porteuses; ensuite tu calcules les longrines. Les réactions d'appui de tes longrines seront les forces excercées sur tes pieux.
    Bon calcul
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    thomasvdb
    C'est alors différent de ce principe la :
    http://fr.slideshare.net/rabahrabah/...centedecharges
    En tout cas merci !
    Titiou64
    Ben non! c'est exactement la même chose. Sauf qu'après le point 4, tu ne peux pas passer directement aux semelles puisque entre les murs et les pieux, tu as les longrines.
    En d'autres termes, la charge sur ton mur est en kN/m et ta charge sur les pieux en kN. Il faut donc que tu multiplies la charge des murs par une distance pour obtenir le bon résultat. Cette distance est directement liée aux longueurs de tes longrines et à l'emplacement de tes pieux
  1. Descente de charges sur poteau R+2
    Par thomasvdb dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2013, 22h36
  2. Approximation descente de charges
    Par cyk4y44 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2013, 22h10
  3. dimensionnement des pieux
    Par Raiy dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2013, 16h24
  4. enfoncer des pieux dans l'eau
    Par invite4e28cbb3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/10/2009, 22h52
  5. descente de charges et pressions
    Par invitead2e5841 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 09h00
