Petit problème en mécanique des fluide...
    mido37
    Bonjour à tous !
    Mon problème est le suivant :
    Nom : probleme mecaflu.jpg
Affichages : 68
Taille : 123,0 Ko
    Tout est dis sur l'image... Pour le même problème, mais un choix de placement d'origine différent, j'obtiens une résultante opposée ...
    J'ai fais une erreur c'est sur, ce signe moins, dans le cas 1 ne devrais pas être la, mais je ne comprend pas où est cette erreur ...
    merci à ceux qui m'éclaireront !
    PS : b est la largeur du murs qui retient l'eau.
    Dernière modification par mido37 ; 11/01/2014 à 10h12.
    Ouk A Passi
    Re : Petit problème en mécanique des fluide...
    Dans le cas 1, l'origine des ordonnées étant le niveau de l'eau, pourquoi donc mettez-vous le signe "moins" dans:
    P = Po - rhô . g . z
    A une hauteur z du barrage (valeur positive, même si l'axe des z est orienté vers le bas !), il me semble que la pression de la "colonne d'eau" devrait s'ajouter à la pression atmosphérique Po.
    Sur le dessin 1 , le " - h" n'a aucun sens
    Dernière modification par Ouk A Passi ; 11/01/2014 à 10h59. Motif: Ajout dernière ligne
    mido37
    oui, mais dans le cas 1, mes z sont négatif, donc j'ajoute bien la "colonne d'eau" à la pression atmosphérique..
    exemple : en z = -h, on a bien P = Po + rhô . g . h
    Donc même si la notation vous surprend, c'est bon non ?
    Mes deux axes sont orienté vers le haut...
    sitalgo
    B'jour,
    Quand on fait f(0) - f(h) on a bien - rho.g.h²/2
  1. Petit Problème de mécanique
    Par invite8bedfb8c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2012, 16h10
  2. petit probleme de mecanique
    Par invite1d17c9fb dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 16h49
  3. Petit probleme de mecanique
    Dernier message: 16/11/2008, 08h36
  4. petit problème de fluide
    Par majax dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/07/2007, 11h40
  5. petit problème de mécanique
    Par inviteac6d3309 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2006, 11h06
