Le paradoxe du courant électrique.
    mariposa
    bonjour a tous,
    Un élève sort d'un cours ou il a appris: la force électrostatique, le champ électrique le potentiel électrostatique etc...
    Dans un enthousiasme débordant Il applique la loi de Newton:
    m.dv/dt = q.E
    qui donne pour la vitesse la solution:
    v = q/m.E.t en supposant v(t=0)= 0
    le problème est que l 'élève a appris depuis longtemps que le courant électrique était le résultat d'un déplacement d'électrons.
    Il calcul donc ce courant en densité de courant (courant par unité de surface)
    J = n.q.v
    où q est la charge d'un électron et n la densité d'électron par unité de volume.
    d'ou:
    J = n.q2/m.E.t
    et donc que le courant augmente linéairement avec le temps.
    Ce qui est bien entendu contraire a l’Expérience.
    qu est-ce qui ne va pas?
    Amanuensis
    Re : Le paradoxe du courant électrique.
    Contraire à l'expérience???
    C'est bien ce qu'on a, au premier ordre, dans un tube cathodique si on suit un paquet d'électrons entre la cathode et l'anode.
    [Je peux anticiper la réaction ; mon texte est juste une manière de pointer à des informations manquantes dans la description...]
    Dernière modification par Amanuensis ; 11/01/2014 à 15h38.
    mariposa
    Effectivement merci pour ta remarque, il aurait fallu que je précise qu il s'agissait du courant dans une résistance électrique.
    Donc compte-tenu de ta remarque, la question reformulée serait:
    qu'elle différence de comportement entre 2 courants électriques:
    1- celui du courant cathodique (proportionnel au temps)
    2- celui d'une résistance (indépendant du temps- cad loi d'Ohm)
    banankerdi
    Bonjour ,
    Dans ce modele , on ne tient pas compte de la dissipation de l'energie or le systeme s'echauffe
    (il perd de l'energie) effet joule
    Il y a necessite d'introduire un terme de frottement (viscosite) c.a.d les electrons interagissent avec le milieu (ions)
    ils entrent en colllision et communique une partie de leur enrgie .
    mariposa
    Citation Envoyé par banankerdi Voir le message
    Bonjour ,
    Absolument.
    En supposant qu' au bout d'un temps moyen noté <tau> l'électron ait perdu la totalité de l'énergie cinétique acquise, pourrais-tu calculer la conductivité Sigma telle que:
    J= Sigma.E
    L’intérêt de ce calcul simple est de comprendre la nature du courant électrique (c'était le but du fil)
    Nota: <Tau> c'est le temps moyen entre 2 collisions (sur le réseau et/ou sur les défauts divers). Ici on suppose que son excès d'énergie est transmis au réseau (c'est l l'analogue de a viscosité d'un fluide, et bien sur l'effet joule où la puissance dissipée par unité de volume vaut J.E.
    albanxiii
    C'est essentiellement le modèle de Drude.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
  1. Comment arrêter un courant au passage d'un autre courant électrique
    Par technotek38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 21h52
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 12/11/2009, 06h59
  3. Courant électrique et densité de courant
    Par inviteab0c7b89 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2009, 20h28
  4. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h23
  5. Paradoxe du paradoxe des jumeaux de Langevin
    Par RVmappeurCS dans le forum Archives
    Dernier message: 11/08/2007, 09h40
