DM de Physique - Kepler/Astronomie
    quent141
    Exclamation DM de Physique - Kepler/Astronomie
    Bonsoir à tous,
    Notre professeur de Physique nous a donné un devoir maison à faire pour Jeudi, seulement voilà, j'ai du mal pour la fin de l'exercice et j'aurais apprécié avoir une petite aide.
    Voici l'énoncé.
    Lorsque Kepler eut dépouillé les observations du mouvement des planètes, il observa que la période T de révolution des planètes augmentait avec leur éloignement r du soleil. Il envisagea qu'il pouvait exister une relation mathématique du type "Ta=k*rb" où k est un coefficient de proportionnalité et a et b sont deux nombres entiers, et nombres premiers.
    r (1010m) de la Terre est de 14,9 et T (107s) de 3,16
    (Dans l'énoncé on a un tableau de toutes les planètes du système solaire avec leur valeur de r et T. Grâce à ce tableau il faut ensuite l'exporter sur Regressi et créer Log r et Log T. On doit ensuite trouver l'équation de la droite : Log T = ... Or je n'arrive pas à la trouver précisément)
    1. Montrer à partir de la formule théorique "Ta=k*rb" que l'on peut écrire "log T = (b/a) * log r + (log k / a)"
    2. En déduire la valeur de (b/a) puis les valeurs de a et b
    3. Quelle est la valeur de (log k / a) ?
    4. En déduire la valeur de k.
    5. Proposer un énoncé de la 3ème loi de Kepler et donnez l'expression "clé"
    6. Sachant que k a pour expression théorique: k = (4pi²)/(GMs) avec G = 6.67 * 10-11 S.I, calculer la masse du soleil
    7. Théoriquement la masse du soleil vaut Ms = 2.0 * 1030 kg, faire un calcul d'incertitude
    (Je tiens à préciser que nous n'avons pas encore vu les "log" précisément, seulement lors du chapitre sur le son mais jamais en Maths)
    Dernière modification par quent141 ; 28/01/2014 à 19h28.
    Duke Alchemist
    Re : DM de Physique - Kepler/Astronomie
    Bonsoir.
    1. Il te faut savoir que et pour a,b des réels strictement positifs et n un réel.
    En l'appliquant, tu trouveras l'expression demandée.
    2. Peux-tu nous envoyer la courbe que tu obtiens ?
    Les questions qui suivent découlent essentiellement de ce graphique.
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 28/01/2014 à 19h43.
    albanxiii
    Bonjour et bienvenu sur le forum,
    Pour rappel : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    Que connaissez-vous sur les logarithmes ? Quelles sont leur propriétés qui vous sont connues ?
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    quent141
    Merci Duke je vais essayer !
    Voici le graphique
    Nom : COURBE.JPG
Affichages : 184
Taille : 127,5 Ko
    Je sais uniquement que y=log(x) et que x=10y
    Merci de m'aider.
    quent141
    Serais-ce donc ceci ?
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 172
Taille : 210,0 Ko
    (je m'étonnerait d'avoir réussi à trouver ça...)
    LPFR
    Votre dernier calcul correspond à la question 1. Mais on vous demande de le faire dans l'autre sens.
    Maintenait il faut déterminer les coefficients à partir de votre graphique dans lequel y = log(T) et x = log(r).
    Vous avez une droite d'équation y = p.x + q.
    Calculez sur cette droite la valeur de 'p' et 'q'.
    Revenez nous donner les valeurs et on en reparlera.
    Au revoir.
    quent141
    Je le ferai alors dans l'autre sens, je voulais m'assurer d'abord que le calcul était juste.
    Le problème c'est que pour la droite, ce n'est pas vraiment une droite.
    Mais en prenant la plus petite et la plus grande valeur je trouve:
    A(10.76 ; 6.881)
    B(12.77 ; 9.893)
    Ainsi je trouve (environ) la droite d'équation y = 1.4985 - 9,3375
    quent141
    Question Re : DM de Physique - Kepler/Astronomie
    Ainsi
    log T = 1.4985x - 9.3375
    on remarque que (b/a) peut ainsi correspondre à 1.4985 et x au facteur log(r)
    (Ainsi, log(k)/a égal à -9.3375)
    (b/a) = 1.4985
    On sait que a et b sont des nombres entiers et premiers. Or 1.4985 ENVIRON égal à 1.5. Ainsi 1.5a = b
    Pour a = 2 et b = 3 on a donc bien affaire à des nombres entiers et premiers.
    Vous validez ?
    quent141
    De même (log(k)) / 2 = -9.3375
    Donc -9.3376 * 2 = log(k)
    k = 2.11 * 10-9
    Ainsi La troisième loi de Kepler permet de connaître la distance d'un corps au Soleil si on connaît sa période de révolution. Sa formule clé est T2=k*r3
    Dernière modification par quent141 ; 29/01/2014 à 09h52.
    quent141
    Seulement voilà... problème d'unité! Je trouve n'importe quoi sur les deux dernières questions... incertitude à 100%.
    Que s'est-il passé ?
    Nicophil
    D'où vient :
    Citation Envoyé par quent141 Voir le message
    6. Sachant que k a pour expression théorique: [B]k = (4pi²)/(GMs)
    Ne serait-ce pas 4pi au lieu de 4pi² ?
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
  1. l'astronomie et la physique
    Par moi.moi dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2012, 16h45
  2. Exo DM de physique TS sur les lois de Newton et Kepler.
    Par invite4bfe0117 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2012, 13h08
  3. Astronomie et Physique
    Par Gloubiscrapule dans le forum Archives
    Dernier message: 26/04/2007, 23h00
  4. TE de physique sur l'astronomie !
    Par invitee319f26a dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2006, 18h38
  5. TPE astronomie SVT/Physique
    Par invite587b11d4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/10/2006, 14h51
