Comment calculer l'énergie d'un atome/ion....
    AurelienSTE
    Question Comment calculer l'énergie d'un atome/ion....
    Dans le cadre de mes cours je dois calculer l'énergie d'atomes et d'ions. Je comprends ce qu'il en est des approximations de Slater étant entendu qu'un électron "i" peut être écarté derrière d'autres, et que plus ledit électron est éloigné du noyau plus cette constante d'écran est important.
    Mais comment calculer "l'énergie d'un atome ou d'un ion" ? Faut-il considérer que l'électron "i" est le dernier (le plus éloigné du noyau) ?
    Merci de votre aide, car je n'arrive plus à avancer dans mon TD et j'aimerais bien comprendre ça....
    "Lutter contre un Système est l'essence de l'homme libre"
    mariposa
    Re : Comment calculer l'énergie d'un atome/ion....
    Citation Envoyé par AurelienSTE Voir le message
    Il faudrait préciser dans quel cours cette question est posée (chimie, physique, initiation MQ et...) car calculer l'énergie d'un atome est très compliqué. Donc ton cours doit porter sur des modèles.
    AurelienSTE
    Et bien c'est mon cour de chimie, mais je pensais plus approprié de poster cette question en physique.
    Je ne crois pas que ce soit très compliqué car ce sont des cours de L1 biologie.
    Exemple: il est demandé ce qui suit
    Donner pour l'atome de carbone (Z=6) la valeur de la charge efficace pour chaque groupe d'électrons de cet atome en utilisant les règles de Slater et l'expression de l'énergie correspondant à chaque groupe.
    J'ai fait cet exercice, mais je crois qu'il n'est pas juste, car je ne vois pas comment calculer l'énergie de l'atome alors que les formules données impliquent un écrantage d'un électron par rapport à "n" autre(s).
    mariposa
    Je pensais bien que c'était une question de cours de chimistes.
    Disons que pour calculer l'energie totale de l'atome tu pars du principe que cela revient a calculer le travail a fournir pour extraire tous les électrons et les envoyer a l'infini.
    Donc tu commences a enlever les couches externes ce qui a un cout, puis les couches suivantes etc..Le travail a fournir c'est la somme de tous les travaux, couches par couches.
    AurelienSTE
    Ahhh je comprends... donc c'est la somme des énergies d'ionisation électrons par électrons ?
    Mais pour un atome à 20 électrons par exemple, ça signifie faire le calcul de l'énergie d'ionisation 20 fois ?
    curieuxdenature
    c'est par groupes qu'il faut faire les calculs.
    Par exemple, l'azote a 7 électrons. (2 + 5)
    couche 1s = 2 él.
    couche 2s = 2 él.
    couche 2p = 3 él.
    Il y a donc 2 calculs séparés parce qu'on considère la couche 2s + 2p comme unique.
    l'énergie de chaque couche dépend de la charge effective du noyau vue de la couche en question et du nombre quantique principal n.
    Selon la formule E = -13.606 eV * Z(eff) ^2 / n(eff)^2
    Pour les premiers éléments chimiques, n(eff) est égale à n ce qui simplifie la donne.
    Par contre le Z(eff) dépend de l'écran de Slater.
    A chaque couche correspond une série d'écrans.
    Pour la 1s, un écran : 0.31
    Ce qui donne : Z(eff)1s = 7 - 0.31 = 6.69
    l'énergie de la couche : -13.606 * 6.69^2 / 1^2 (ici n=1; première couche) on multiplie le tout par 2 puisqu'il y a 2 él.,
    soit 2 * -13.606 * 6.69^2=~ 1217.9 eV
    Pour la 2s, un écran : 0.85 et pour la 2p, un écran : 0.35
    Ce qui donne : Z(eff)1s1p = 7 - (2 * 0.85) - (4 * 0.35) = 3.9
    l'énergie de la couche : -13.606 * 3.9^2 / 2^2 (ici n=2; deuxième couche) on multiplie le tout par 5 puisqu'elle a 5 él.,
    soit 5 * -13.606 * 3.9^2 / 2^2=~ 258.68 eV
    L'énergie globale de l'atome neutre est donc la somme de ces deux énergies.
    Pour un ion, il faut supprimer un él. de la dernière couche(2p) et refaire le calcul partiel.
    ici, N+ -> Z(eff)1s1p = 7 - (2 * 0.85) - (3 * 0.35) = 4.25
    soit 4 * -13.606 * 4.25^2 / 2^2 =~ 245.758 eV qu'on ajoute aux 1217.9 eV déjà connus.
    AurelienSTE
    ....Je reste pantois devant cet exemple précis et complet... Je vais m'empresser de le mettre en application pour mes atomes.
    Avec tous mes remerciements; si j'ai des difficultés je reviendrai vers vous.
    mariposa
    En ne perdant pas de vue qu il s'agit d'un modéle et non de quelquechose " d'excate". le gros avantage de ce modéle est qu il est utilisable et compréhensible, l'un allant de pair avec l'autre.
    AurelienSTE
    je pensais bien qu'il y aurait un endroit où j'allais avoir du mal...
    A ce niveau des calculs précisément:
    "Pour la 2s, un écran : 0.85 et pour la 2p, un écran : 0.35
    Je ne comprends pas pourquoi curieuxdenature vous écrivez Z(eff) 1s1p. Y aurait-il erreur, ne serait ce pas plutôt "2s2p" ?
    Egalement, je ne comprends pas pourquoi c'est 4 * 0,35 et non pas 3 comme il y a 3 électrons "2p".
    curieuxdenature
    c'est bien 2s2p ça va de soi.
    pourquoi 4 * 0.35 ?
    l'exemple porte sur N, il y a bien 7 él, mais un él quelconque de cette couche ne voit que 6 él qui écrantent le noyau.
    2 sur la 1s
    2 sur la 2s et 2 sur la 2p, ce qui fait bien 4 écrantages sur la couche 2s2p.
    Avec l'ion N+, c'est pareil, tu te mets à la place d'un él quelconque de la couche 2s2p et tu ne vois que 5 él qui écrantent le noyau ( donc 2 avec l'écran 0.85 et 3 avec l'écran 0.35)
    Comme le précise Mariposa (que je salue) c'est un modèle, avec tous les imperfection que ça promet.
    Malgré tout, sa simplicité est bluffante vis à vis des résultats.
    AurelienSTE
    Merci Curieuxdenature. Pour moi c'est compliqué mais j'ai pas mal travaillé là-dessus et je crois avoir compris y compris et surtout pour des atomes plus gros. Puis-je me permettre de vous soumettre un exercice que j'ai fait en suivant vos exemple et explication pour que vous y jetiez un bref coup d'oeil ?
    De la sorte, je recopierai cet exemple et pourrai m'y rattacher en cas de lacune plus tard dans l'année universitaire.
    K (Z=19) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
    Zeff= Z- Somme des écrans
    AurelienSTE
    Suite à erreur de manip', je reprends :
    Zeff (1s2)= 19-0,30= 18,70
    E (1s2)= -13,6/1 x (18,7)^2
    = 4755,78 eV
    Comme il y a 2 él.===>47,55,78 x 2= 9511,57 eV
    Zeff (2s2 2p6)= 19-(0,85x2 + 0,35x4)= 15,9
    E (2s2 2p6 )= -13,6/4 x (15,9)^2 = 859,55 eV
    Comme ily a 8 él. ==>859,55 x 8 = 6876,4
    Zeff (3s2 3p6)= 19-(1x2 + 8x 0,85)= 10,2
    E (3s2 3p6)= -13,6/3^3 x (10,2)^2= 157,216
    Comme il y a 8 él: E= 8 x 157,216= 1257,73 eV
    Zeff (4s1)= 19- (2x1 + 8x1 + 0,85 x 8)= 2,2
    E (4s1)= (-13,6/3,8^2) x (2,2^2)= 4,56 eV
    Energie totale de l'atome K = 9511+6876+1257+4,56= 17 650,26 eV
    Est-ce correct ?
    Dernière modification par AurelienSTE ; 01/02/2014 à 17h52.
    curieuxdenature
    E (1s2)= -13,6/1^2 x (18,7)^2 = 4755,78 eV
    Comme il y a 2 él.===>4755,78 x 2= 9511,57 eV
    Zeff (2s2 2p6)= 19-(0,85x2 + 0,35x4)= 15,9 ------------> il y a 7 él. vus par un des 8. (2 + 5 + lui-même )
    Zeff (2s2 2p6)= 19-(0,85x2 + 0,35x5)= 14.85
    E (2s2 2p6 )= -13,6/2^2 x (14.85)^2 = .......
    Comme ily a 8 él. ==>........ x 8 = ........
    Zeff (3s2 3p6)= 19-(1x2 + 8x 0,85) = 10,2-----------------> il y a 17 él. vus par un des 8 de la couche 3s3p (2 + 8 + 7 + lui-même)
    Zeff (3s2 3p6)= 19-(1x2 + 8x 0,85 + 7x 0.35)= 7.75-------> 19él - 2*1s - 8*2s2p -7*3s3p
    E (3s2 3p6)= -13,6/3^2 x (7.75)^2 = ........
    Comme il y a 8 él: E= 8 x ........ = ............
    Zeff (4s1)= 19- (2x1 + 8x1 + 0.85 x 8)= 2,2----------------> c'est correct, (2 + 8 + 8 + lui-même)
    Zeff (4s1)= 19- (2x1 + 8x1 + 8x0,85)= 2,2-----------------> l'unique él. de la couche 4s voit bien 18 él. : parfait.
    E (4s1)=-13,6/3,8^2 x (2,2^2)= 4,56 eV--------------------> tu ne t'es pas fait piéger par neff différent de 4
    Energie totale de l'atome K = 9511+......+......+4,56= ......... eV
    Encore un p'tit effort, ça va venir.
    Bon courage.
    Dernière modification par curieuxdenature ; 02/02/2014 à 00h26.
    curieuxdenature
    j'ai même réussi à me piéger :
    Zeff (2s2 2p6)= 19-(0,85x2 + 0,35x4)= 15,9 ------------> il y a 9 él. vus par un des 8. (2 + 2 + 5 + lui-même )
    Zeff (2s2 2p6)= 19-(0,85x2 + 0,35x7)= 14.85
    curieuxdenature
    ça peut t’intéresser :
     Cliquez pour afficher
    AurelienSTE
    Merci beaucoup pour ces précisions, j'ai compris maintenant. Il faut dire que mon cours n'est pas très explicite.. Merci encore !
    Jeb78
    Cool Re : Comment calculer l'énergie d'un atome/ion....
    Curieuxdenature : En réponse à votre post sur le calcul de l’énergie totale de l'atome d'azote (Z=7), je conçois les valeurs et la démarche, néanmoins je ne la comprends pas :
    En me référant à mon tableau des coefficients d'écran selon les règles de Slater, je remarque que la valeur du coefficient d'écran pour des électrons de la couche 2s2p est 0.35.
    Je ne comprends donc pas pourquoi :
    Z(eff)2s2p= 7-(2*0.85) -(4*0.35)
    Selon moi, j'aurais mis : Z(eff)2s2p= 7-(4*0.35) (étant donné qu'il y ai 4 autres électrons que celui concerné dans cette couche)
    Ma deuxième question qui en découle est donc : comment faire avec des atomes ayant des nombre Z plus grand tel que le Cuivre (Z=29) par exemple ?
    J'avoue avoir du mal avec ce modèle...
    Merci d'avance pour vos réponse !
    curieuxdenature
    Zeff(2s-2p) c'est la charge effective du noyau vue d'un électron quelconque de la couche externe, tu dois donc aussi tenir compte de l'écrantage fait par les 2 électrons de la couche 1s.
    Puisque ces deux électrons sont plus proches du noyau, ils l'écrantent d'avantage, d'où le [-2*0.85] en plus du [-4*0.35]
    Au total, on a bien 1 électron spectateur qui voit 2 + 4 électrons qui écrantent les 7 protons du noyau.
    Pour le cuivre, idem, il faut découper les couches et appliquer les écrans du tableau adéquat.
    Par exemple, si tu cherches comment l'électron de la couche 4s 'voit' le noyau, il faut chercher sur sa ligne d'écrans :
    1s : 1 (pour chacun des 2 électrons)
    2s-2p : 1 (pour chacun des 8 électrons)
    3s-3p : 0.85 (pour chacun des 8 électrons)
    3d : 0.85 (pour chacun des 10 électrons)
    4s : 0.35 (pour un éventuel 2eme électron dans le cas du Cu-)
    ce qui va te donner:
    Zeff(4s) = 29 - (2*1) - (8*1) - (8*0.85) - (10*0.85) = 3.7
    Autrement dit, l'électron éjecté de la couche 4s voit le noyau comme s'il avait une charge positive de +3.7
    son énergie d'ionisation se calcule comme suit:
    E(4s) = -13.6 eV * 3.7² / 4² = -11.64 eV (c'est l'énergie qui le lie au noyau et aussi celle qu'il faut lui communiquer pour l'éjecter complétement)
    (le 4² indique qu'il est sur la 4eme couche)
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 13/10/2012, 17h44
  2. comment calculer l'énergie de Gibbs d'excès de mélange ZrNb
    Par invite7867297c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2012, 14h53
  3. Comment calculer la résistivité d'un atome???
    Par invite9912b353 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2010, 01h09
  4. comment calculer le tenseur d'energie impulsion?
    Par invite930a0644 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2009, 12h43
  5. Comment calculer l'énergie mécanique totale d'un système ?
    Par invite5233192a dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/03/2005, 21h33
