Dimensionnement de ressort de traction
    PipoEnPoudre
    Bonjour tout le monde,
    Voila j'ai un petit soucis de dimensionnement de ressort de traction. Suivant la formule K= Gd^4/8nD^3 , je me demandais s'il était possible en fixant K=20N/mm, D=20mm, G=82000N/mm^2 qu'au plus j'augmente la taille de mon ressort (n.d) j'obtienne un d qui augmente aussi? Si je garde la meme raideur je devrais avoir des fil de plus en plus fin si j'augmente le nombre de spires...
    Exemple qd je prends n=10 j'obtiens d= 3,5mm et qd je prends n=17 j'obtiens d=4,1?!
    Est ce logique? comme j'ai deux inconnues n et d, j'utilise aussi la formule suivante pour délimiter la taille de mon ressort : n.d=Lo et je pose Lo= 50mm par exemple
    PipoEnPoudre
    Re : Dimensionnement de ressort de traction
    UP! Ca m'intrigue vraiment des suggesgtions plss
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par PipoEnPoudre Voir le message
    Si n ne change pas, oui.
    Sûrement pas avec la même raideur.
    Un ressort de ce type fonctionne par la torsion du fil. Si on ajoute des spires, on ajoute de la longueur de fil, l'angle de torsion unitaire est le même mais l'angle final est augmenté proportionnellement et donc l'élongation avec.
    Dans la formule, remplace n par L/d et la lumière t'apparaîtra.
    nektarfl
    Il y a un paramètre qu'il ne faut pas oublier sur un ressort de traction. outre sa raideur, c'est la valeur à laquelle on veut l'allonger au maximum.
    j'ai écrit un programme de calcul de ressorts de traction (qui ne tient pas compte des boucles pour l'instant) http://calcul.ressorts.org/traction.php
    Ce programme te permettra de ne plus avoir de questions à te poser car des commentaires t'aident à obtenir un ressort correct, et quand il n'y a plus de commentaires, c'est que le ressort est bon. Ensuite, tu le fabriques toi-même ou tu le fais fabriquer là ou tu le désires.
    PipoEnPoudre
    okok merci bcp en tout cas je vais tester votre programme.
  1. Dimensionnement d'un ressort de traction
    Par inviteda2832bd dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2011, 10h58
  2. calcul de la vitesse de detente d'un ressort de traction
    Par invite3792b90e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2010, 09h09
  3. Dimensionnement d'un système vis-écrou sollicité en traction
    Par invite412121ac dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2010, 12h45
  4. Dimensionnement de ressort
    Par invited4f7ecb4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/02/2010, 17h15
  5. Ressort peut t-il travailler la la compression ET à la traction
    Par invite05a448e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2009, 15h55
