Un transformateur peut fournir à son secondaire un courant alternatif de valeur moyenne non nulle.
Juste pour savoir...
Bien sûr que oui, il suffit de trouver la charge adéquate.
Bien sûr que non, c'est impossible physiquement.
Impossible de répondre à cette question.
Tu veux dire qu'un transformateur passe la composante continue ......!!! C'est très très difficile !
à vide ? tu parles de tension donc ?
Non, pourquoi à vide?
Courant secondaire en charge et alimentation primaire au choix de l'expérimentateur.
J'ai répondu peu vite
Non, ce n'est ni ce que j'ai écrit, ni ce que je voulais dire.
Edit : Effectivement.
##### supprimé : devenu inutile.
Dernière modification par JPL ; 24/02/2014 à 12h44.
Stricto sensu, avec un redressement simple alternance, le transfo fournit effectivement un courant moyen d’une seule polarité.
Mais je ne crois pas que ce soit l'esprit de la question.
Si je fais un circuit avec secondaire du transfo de tension U, résistance R et pile de tension V, il circule bien un COURANT moyen V/R superposé au courant alternatif U/R.
Par contre, le transfo ne fournit qu'une TENSION alternative Usin(wt).
Pourquoi pas?
Ton exemple est une belle illustration du fait qu'un transformateur peut fournir un courant continu. (il suffit de rajouter une self suffisamment grande pour négliger les ondulations du courant.)
Vu qu'on lit un peu partout qu'un transfo ne fonctionne pas en continu, c'est "amusant".
Aussi.
Non mais la question est hyper mal posée.
S'il était ouvert le secondaire, on pourrait discuter. mais si on peut mettre ce qu'on veut, alors oui, si j'envoie une tension continue + un sinus, je peux avec un montage adéquat ressortir un truc continu. On peut dire que le continu est passé dans au secondaire...
Pourquoi?
Discuter d'un courant dans un secondaire ouvert?
Trop vague pour en dire quoi que ce soit...
La question ne concerne qu'un transformateur (pas d'ajout de redresseur), et du courant qu'il peut fournir (pas du courant qu'il recevrait d'une pile ou d'un quelconque autre dispositif ajouté). Dans ce cas, il ne peut pas à lui seul fournir au secondaire un courant moyen non nul.
Dernière modification par harmoniciste ; 25/02/2014 à 07h50.
Bonjour,La question ne concerne qu'un transformateur (pas d'ajout de redresseur), et du courant qu'il peut fournir (pas du courant qu'il recevrait d'une pile ou d'un quelconque autre dispositif ajouté). Dans ce cas, il ne peut pas à lui seul fournir au secondaire un courant moyen non nul.
Dites...?
Le courant dans le secondaire d'un transformateur à vide est nul...
Vous voulez vraiment qu'on parle du courant nul du secondaire d'un transformateur qui a les pattes en l'air?
C'est comme demander quel est le courant fourni par une prise électrique sur laquelle rien n'est branché...
Et après, c'est moi qui posent mal les questions?
Je précise donc bien qu'il s'agit d'un transformateur, de son courant secondaire, et donc qu'il y a quelque chose de brancher sur le secondaire.
Ce quelque chose est laissé libre de choix, à la discrétion de celui qui répond à la question. Il peut se restreindre à des éléments passifs s'il le souhaite.
Pour cadrer un peu, le primaire est branché sur le réseau EDF. (mais si certains d'entres vous préfèrent rester dans un cadre plus vaste, je n'y vois pas d'inconvénients.)
Dans ces contions, un transformateur peut-il fournir un courant continu? (ou à valeur moyenne continue)
@ louloute/Qc : J'ai vu et compris ta proposition de montage. Mon amusement devient de l'inquiétude, mais Obi ou harmoniciste vont me rassurer.
Je parle bien de tension si le secondaire est ouvert, évidement...
Je branche une diode, un condo et un 7805, et hop ! un courant continu généré par le secondaire.
Ca rejoint ce que je disais : Si on peut "mettre n'importe quoi" sur le secondaire, on peut sortir du continu comme de l'alternatif....
Bonjour stefjmPourquoi pas?
Aussi.
tu devrais préciser tes phrases parce que dire qu'un transfo fonctionne en continu, bein c'est nous que ça amuse.
Dire qu'il peut éventuellement fournir un courant d'un seul sens est une autre histoire, il suffit de l'alimenter avec des alternances d'une seule polarité.
"Alternances" ne se limite pas à sinusoïdales par ailleurs.
Illustration d'une composante d'un seul sens de courant :
Le transfo est alimenté avec les alternances redressées d'un courant alternatif.
A la sortie les alternances sont aussi de signe positif (avec une petite pointe négative qu'il est possible d'éliminer avec une batterie en série avec le secondaire)
Il ne me semble pas avoir été vague comme cela.
Ce n'est que ce que je dis, sachant qu'on peut aussi alimenter en sinus pur et avoir quand même un courant continu au secondaire.
Une autre façon de n'avoir que des variations d'une seule polarité.
Variations entre +9 et +49 Volts.
Encore une fois, "variations" n'est pas du "continu".
Mais bon, si on peut mettre une batterie en série avec le secondaire, l’intérêt de la source alternative est plus que discutable.
Prenons ce cas : Secondaire ouvert.
Je met un volt continu au primaire, j'obtiens un volt continu au secondaire. (rapport = 1)
La manip est facile à faire. (il faut juste veiller à ce que cela ne brule pas... )
Disons que le secondaire du tranfo présente un valeur moyenne continue.
Oui, ce qui est contre-intuitif de prime abord.
Tu ne t'en tireras pas comme ça, montre-nous comment tu t'y prends pour avoir ça.
Je te mets au défi de n'utiliser aucun composant situé hors du transfo.
Tu as dis:Je persiste et signe, un transfo ne "fonctionne" pas en courant continu.Vu qu'on lit un peu partout qu'un transfo ne fonctionne pas en continu, c'est "amusant".
Oui.
Pourquoi? C'est le lot de tous les convertisseurs AC-DC ou DC-AC.
Charge de batterie, alimentation de moteur, etc...
A côté, regarde mieux le schéma, dans le montage la pile est en série pas en parallèle, les tensions s'ajoutent. (le but était de supprimer la pointe négative dû à l'inertie selfique du secondaire)
C'est une manie de vouloir laisser à vide et de ne pas brancher un transformateur...
Je le branche des deux cotés...
J'ai dis qu'on le lisait un peu partout et ce n'est pas moi qui le dit.
En l'occurrence ici, c'est toi qui le dit.
Je te fais la démo quand tu veux qu'un transfo passe une tension continue par morceaux...
Après, cela dépend de ce que l'on met derrière fonctionne. Est-ce le principe physique ou la viabilité industrielle? Ici, ce n'est pas pareil...
Il faut que tu aprennes un peu de physique élementaire.
L induction dans un boucle s'ecrit:
e(t) = - d flux/ dt
il faut donc un flux de champ magnetique qui varie dans le temps. Si ce flux est constant alors il n y a pas de tension induite. Donc un transformateur filtre le courant continu. C est archi basique. Avant de faire de la physique j'ai appris ça en classe de seconde.
DAns un cours d electromagnetisme cette expression prend la forme locale:
dB/dt = - rot E
Si tu veux une tension continue pure et dure, je te fais la manip qui montre que cela marche quelques millisecondes. (principe physique ok)
Après, le disjoncteur tombe mais c'est un autre soucis...
T'écris des équations pas causale, ce n'est pas crédible...Il faut que tu aprennes un peu de physique élementaire.
e(t) = - d flux/ dt
dB/dt = - rot E
Si tu mets une tension primaire continue, le courant est en rampe et le flux aussi....Conclus tout seul pour la tension secondaire...
