Recherche composition d'un alliage
    riahi_naim
    Nous avons besoin du composition d’un alliage de cuivre des tôles de connexion électrique (en laiton) ,le pourcentage de cuivre et zinc . ainsi son épaisseur pour qu’il puisse résister à 420V, 16A.
    Veuillez trouver ci-joint le produit
    Dernière modification par Deedee81 ; 27/02/2014 à 08h39.
    Deedee81
    Re : Recherche composition d'un alliage
    Bonjour Riahi_naim,
    Il est préférable de mettre un titre plus explicite. J'ai modifié celui-ci.
    Ceci afin que ceux qui voient les messages comprennent plus facilement s'ils peuvent aider.
    (il y a trop de messages sur Futura, souvent on se guide en fonction des titres).
    En espérant que les spécialistes puissent t'aider pour trouver la composition nécessaire.
    invite07941352
    Je ne comprends pas bien votre demande : est ce que la composition d'un laiton standard , habituel courant ne vous suffit pas ?
    Et quelle influence ensuite sur les courants , tensions ?
    Si c'est pour des questions de résistivité , de toute façon, il faudra prendre des marges conséquentes ...
    LPFR
    Catmandou a raison.
    Ce qui compte est la résistivité du laiton et elle dépend non seulement de l'alliage mais aussi de son histoire métallurgique (écroui, recuit). Donc, il faudra que vous preniez des marges de sécurité.
    Pour la tension, le conducteur n'a aucune importance. Ce qui compte ce sont les isolants et la distance entre les conducteurs.
    Pour ce qui est de résister aux 16 A, il faut regarder la puissance dissipée dans les sections minces (qui sont les plus critiques) et calculer quelle est la température à laquelle monte le conducteur. Et il faut connaitre quelle sont les températures maximales préconisées par les normes.
    Au revoir.
    sousou_1983
    c la collègue de Naim
    en effet , ce produit sert a protéger les machines électriques comme le climatiseur contre les perturbations du réseau.
    Caractéristiques fonctionnelles :- Si tension > 260, le relais s'ouvre
    -Si Tension < 165, le relais s'ouvre
    - Le relais reste ouvert pendant une durée d'environ 3 mn. Sauf si switch
    - Diode rouge surtension : tension > 260V
    - Diode rouge soustension : tension < 165V
    Caractéristiques techniques :- max load : 10A (devra être adaptable à 16A)
    - Nominal voltage : 220V
    -Max voltage : 420V
    -Frequency 50Hz ;
    -Temperature opérationnelle : min -25°C max 70°C
    -Temperature stockage : min -20°C max 90°C
    -Indice protection : IP51
    -Humidity : max 85%
    donc on cherche la composition d'un alliage qui pourrait résister aux valeurs limites de tensions et courant 16A, 420V.
    Dernière modification par sousou_1983 ; 27/02/2014 à 13h00.
    invite07941352
    Je finis parce que j'ai commencé à répondre : votre problème est incompréhensible tel que posé .
    Tous les matériaux conducteurs usuels y compris le laiton résisteront à 16 A : IL suffit de mettre la SECTION ( en mm2 ) DE PASSAGE DU COURANT suffisante .
    Ou alors, vous devez faire un fusible ???? Auquel le laiton n'est pas le mieux adapté ...
    Regardez autour de vous : vous êtes entourés de cables électriques avec des fiches et des broches qui passent 16 A , sans problème , votre fer à repasser ou la machine à café .
    De plus les tensions d'isolation n'ont rien à voir avec le conducteur ( voir le post LPFR ).
    riahi_naim
    Je vous explique bien, j'ai un projet avec sousou (parasurtenseur) .
    -Max voltage : 420V
    -Frequency 50Hz ;
    -Humidity : max 85%
    nos besoin est ,comment définie les épaisseur ou les sections de c'est connecteurs N°03 et 01 (sous forme des tôle pilé ) ,et combien les pourcentages de cuivre et zinc dans l'alliage de laiton pour être bien résisté aux voltage max 420V .
    Vous trouvé sur le fichier rejoindre nous conception de ce produit .
    nous besoin pour votre aide
  1. simulateur logique très très urgent svp
    Par invite3946918c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 06h53
  2. la fontion beta c tres tres tres urgent
    Par inviteb2a24548 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2009, 22h49
  3. la fontion beta c tres tres tres urgent
    Dernier message: 02/05/2009, 14h28
  4. mécanisme d'action des vésicants, très très urgent: pour lundi
    Par invitee4fe40be dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2008, 09h45
  5. Urgent !!! très très vieux composant, AIDE !!!
    Par inviteb9043570 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 14h28
