Détermination de la capacité calorifique de graviers
    invite247af00c
    Je suis actuellement en stage sur un banc d'essai où l'objectif est de stocker de l'énergie frigorifique dans un lit de gravier contenu dans un réservoir calorifugé.
    Le but de mon stage étant de caractériser les propriétés thermiques de ces fameux graviers, je cherche a évaluer par tous les moyens (mesure, calculs ...); la capacité calorifique de ceux-ci; qui pour compliquer encore un peux plus les choses fluctue avec la température.
    Je vous serait donc très reconnaissant si quelqu'un pouvait émettre une idée, un semblant de protocole expérimental ou bien encore une formule qui me permettrait d' obtenir la courbe de CP notamment pour les basses températures.
    Pour vous donner une idée du banc d'essai et du matériel à disposition, voici un schéma sommaire
    Nom : schéma.png
Affichages : 419
Taille : 175,8 Ko
    je vous remercie à l'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Détermination de la capacité calorifique de graviers
    Pour moi, il me faudrait une résistance chauffante et un ventilateur de sorte d'uniformiser la température des cailloux.
    Il suffirait de commencer par refroidir les cailloux (avec un gaz froid) puis de mesurer la remontée en température en fonction du temps avec une puissance de chauffage constante.
    Au revoir.
    invite01fb7c33
    Les prises de températures ne sont qu'un détail.
    Dans ton schéma, il ne se passe rien, car il manque l'essentiel, le circuit externe qui amène ou enlève les frigories.
    invite247af00c
    Merci pour vos réponses.
    oui ce schéma n'est pas pertinent, j'essayerai d'en fournir un autre.
    Concernant ce que tu as exposé LPFR, je trouve cela très intéressant je vais voir si une telle installation est envisageable.
    Boumako
    Ce sont des graviers de quelle roche ? Il suffit de chercher dans la littérature.
    Si vraiment tu veux effectuer une mesure il faut faire une DSC.
    invite247af00c
    En réalité, il s'agit d'un gravier constitué d'une multitude de roche (tel les graviers que vous pourriez trouver dans votre voie de garage) c'est pourquoi je ne m'intéresse pas aux propriétés de la roche seule; mais du système,e dans son ensemble.
    Par ailleurs, voici un schéma complet du banc d'essai.
    Boumako
    En fonction de la roche le Cp change, mais assez peu, tu peux prendre une valeur de 800 à 900 J/kg.K.
  1. La capacité calorifique de l'air
    Par invite8475535d dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/06/2022, 08h03
  2. Capacité calorifique
    Par invitee330a48f dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2010, 19h28
  3. Capacité calorifique / capacité calorifique massique ?
    Par invite62aeba08 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2010, 21h57
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
  5. capacité calorifique
    Par invite3d779cae dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2006, 22h26
