pendule
pendule
    inviteed46d9bc
    pendule
    J'ai un soucis avec un exercice que je dois réaliser.
    Je bloque sur cette question :
    Nom : uu96.png
Affichages : 119
Taille : 46,0 Ko
    J'utilise le PFD afin de retrouver cette équation. je retrouve bien le terme correspondant à la masse * accélération et le terme correspondant à la gravité. Cependant je n'arrive pas à retrouver le facteur k(1 - l0 / l )x.
    Pour moi la force de réaction du ressort est : kΔL avec ΔL=l - l0 . Le x vient lui de l'angle que forme le pendule avec les axes x et y (x = cos θ et y = sin θ).
    Je ne comprend donc pas pourquoi ΔL est divisé par l dans l'équation.
    J'espère avoir été clair,
    ulyss
    Re : pendule
    Lorsque tu écris la LFD tu as effectivement F=-kΔL avec ΔL=l - l0 qui apparaît dans l'expression de la "force de rappel" F du ressort.
    Ensuite on projette sur les axes.
    Si théta est l'angle (Ox, OM) avec O point d'attache du ressort et M position de la masse m.
    Alors en projetant sur (Ox) : Fx = F cos (théta)
    Et cos (théta) = côté adjacent / hypoténuse
    En exprimant correctement cos(théta) en fonction de x et de l sur auras ton expression.
    Dernière modification par ulyss ; 10/03/2014 à 11h18.
    inviteed46d9bc
    Re : pendule
    Merci beaucoup, j'ai trouvé! Ce n'était pas bien compliqué finalement!
    obi76
    Re : pendule
    Citation Envoyé par ulyss Voir le message
    On ne l'avait pas encore rencontré celui-là. LFD = PFD ? (c'est pour la liste des abréviations inutiles...)
    ulyss
    Re : pendule
    Il me semble que le Principe Fondamental de la Dynamique s'appelle aussi la Loi Fondamentale de la Dynamique ou Relation Fondamentale de la Dynamique.
    Cet acronyme n'est donc pas compliqué à comprendre... et je l'ai déjà lu un bon nombre de fois, y compris dans des cours.
    Néanmoins dans un soucis de clarté dans l'expression peut-être faut-il ne pas employer d'acronyme, mais celui-là est tellement courant honnêtement... enfin désolé pour l'emploi d'une abrévation proscrite ici il est vrai.
    D'ailleurs mon expression était tellement embrouillée que mon interlocuteur sigualex n'a rien compris comme vous avez pu le constaté... ah mais non si il a tout a fait compris en fait.
    Dernière modification par ulyss ; 10/03/2014 à 13h26.
    obi76
    Re : pendule
    Non non, ce n'est pas proscrit. Mais bon on dira ce qu'on voudra, on est pas mal ici à ne pas les comprendre. Les acronymes ne sont une lubie de l'éducation que depuis quelques années...
    Bref, vaut mieux ne pas les utiliser (en plus, certains sont litigieux) (ajouté : http://forums.futura-sciences.com/ph...eviations.html)
    Dernière modification par obi76 ; 10/03/2014 à 15h03.
    Duke Alchemist
    Re : pendule
    [MODE_HS=ON]
    Bonsoir obi76,
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Si cela ne se limitait qu'à l'éducation...
    Il n'y a qu'à voir toutes les paperasses administratives...
    Duke.
    [MODE_HS=OFF]
    obi76
    Re : pendule
    c'est vrai....
  1. Pendule
    Par invite5d837d9d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2017, 13h50
  2. Pendule
    Par invite58844b61 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/04/2013, 15h21
  3. pendule
    Par invite10598043 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2013, 16h02
  4. pendule simple, pendule pesant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h09
