Calcul d'effort du au vide
    invited357d5ca
    Voilà je dois calculer l'effort du à la différence de pression dans le système décrit par le schéma (simplifié) suivant:
    On a donc un système de canne, brides et soufflet, inséré dans une enceinte à vide, mettons 10-7 mpa pour la forme, tandis que l'intérieur de la canne est lui à pression atmosphérique.
    Je souhaiterais calculer l'effort induit par la différence de pression entre le vide et la pression atmosphérique, sur la canne, et également l'effort subi par le soufflet. Toute idée est bienvenue
    Nom : Schéma.jpg
Affichages : 465
Taille : 59,1 Ko
    invite6dffde4c
    Re : Calcul d'effort du au vide
    Il suffit de regarder de combien diminue le volume du vide si la partie mobile s'enfonce de 'd'.
    Dans ce cas le diamètre de la surface qui s'enfonce est celui du diamètre extérieur du soufflet.
    Donc la force sur la partie mobile sera égale à la surface circulaire avec ce diamètre multipliée par la pression atmosphérique.
    Que le vide soit primaire ou ultravide ne change rien au résultat.
    Au revoir
    EDIT: Un tombac et un soufflet sont deux choses bien differentes.
    invited357d5ca
    et prendre F= Delta(P) * S en prenant S la surface de la canne + toutes les faces du soufflet, ce serait cohérent?
    invite6dffde4c
    Re.
    Aussi cohérent qu'ajouter la surface de la chaise sur laquelle vous êtes assis.
    invite0bbe92c0
    C'est quoi un tombac ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Bonjour Bluedeep.
    Historiquement "tombac" est le nom d'un alliage de cuivre et zinc qui a donné son nom à un type de tuyau souple utilise dans des installations sous vide qui était fait originalement dans cet alliage.
    Le tube "tombac" est l'équivalent d'un tube à paroi fine dans lequel vous auriez repoussé un sillon hélicoïdal tout le long.
    Ce sillon donne de l'élasticité au tube qui peut se courber facilement (et élastiquement). Par contre il ne s'écrase pas sous vide et rétrécit très peu en longueur sous l'effet de la pression.
    Par contre un soufflet est un assemblage de rondelles soudées (extérieur-intérieur) qui change de longueur sans s'écraser sous le vide.
    Au revoir.
    invite0bbe92c0
    Bonjour Bluedeep.
    C'est la reponse que me fournissait en effet google; et elle ne collait pas avec le contexte ici.
    Merci !
  1. Calcul effort d'aspiration.
    Par invited9c75377 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2013, 07h36
  2. Calcul d'effort plateau
    Par invited3737d3d dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/11/2012, 22h31
  3. Calcul d'effort
    Par invite1f7c8e8b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2011, 12h12
  4. [exo] Calcul d'effort horizontal
    Par invitecab6daca dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2010, 20h44
  5. calcul d'effort
    Par invitece644610 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2010, 13h24
