Energie potentielle associée au poids - Le pendule simple
    Teddy-mension
    J'ai un petit problème pour calculer l'énergie potentielle d'un pendule simple que voici :
    Pour le poids, si je passe directement par l'expression , je trouve , soit , et visiblement c'est la bonne réponse (je m'occupe pas de la constante ici).
    Si maintenant je passe par le travail, j'ai (le poids est une force conservative), soit
    Et là il me manque quelque chose.
    Est-ce ma formule qui est fausse ? Pourquoi dans ce cas-là, puisqu'on a bien ?
    D'avance, merci.
    Dernière modification par Teddy-mension ; 14/03/2014 à 10h08.
    Teddy-mension
    Re : Energie potentielle associée au poids - Le pendule simple
    Je crois que je viens de percuter.. C'est la constante que j'ai oublié qui foire tout ?
    Mais dans ce cas là, comment le trouver ?
    LPFR
    Je pense que votre problème vient de savoir de quel travail vous parlez.
    Du travail fait par l'objet quand il change de hauteur ou du travail fait sur l'objet pour lui faire changer de hauteur.
    Une formule comme celle que vous avez Ep = -∫δW, est un piège à gogos si on ne définit pas de quel travail on parle.
    Au revoir.
    Teddy-mension
    Je parlais du travail fait par l'objet quand il change de hauteur (dans les deux cas)..
    En quoi est-ce un piège ?
    Merci de votre réponse.
    LPFR
    Re.
    C'est un piège à cause du signe Et surtout parce que l'intégrale du travail donne une variation d'énergie potentielle et non l'énergie potentielle.
    La formule devrait être (avec votre convention de travail fait par l'objet):
    En fait, en physique il n'y a pas d'intégrales indéfinies. Il n'y a que des intégrales définies (entre deux situations). Et bien de problèmes disparaitraient si les profs de maths comprenaient cela.
    stefjm
    En quoi un prof de math est-il concerné par de la physique?
    Cela ne concerne que les physiciens.
    Teddy-mension
    Je crois que j'ai compris.
    Du coup, si l'on appelle M le point où le pendule est écarté d'un angle de sa position d'équilibre et O lorsqu'il est à sa position d'équilibre, on a cette fois-ci :
    Et là on retrouve bien le bon résultat.. C'était bien une histoire de constante en fait.
    Merci à vous.
    stefjm
    Citation Envoyé par Teddy-mension Voir le message
    C'est une histoire de constante quand on prend une approche généralisante de mathématicien. Il faut revenir alors au cas particulier et trouver la valeur de la constante.
    Si vous prenez l'explication du physicien (LPFR), cas particulier décrit, vous ne vous emmerdez jamais avec la constante...
  1. Energie potentielle de poids
    Par mimow dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2012, 23h58
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 12/02/2012, 14h25
  3. Energie potentielle d'un pendule simple
    Par c_matthieu dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/05/2011, 13h16
  4. energie potentielle d'un pendule
    Par invite92084de5 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2009, 11h24
  5. l'énergie potentielle du mouvement de levage d'un pendule
    Par invite7e3e0a53 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2009, 11h35
