Je voudrais construire une lampe plasma malheureusement je ne trouve aucune réponse sur internet (ni plan,ni tuto) alors est-ce-que quelqu'un pourrais m'aider.
Merci de votre compréhension .
15/03/2014, 06h25
#2
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
43 330
Re : lampe plasma
Bonjour et bienvenu au forum.
On ne peut pas bricoler une lampe à plasma dans sa cuisine ou son garage. Il faut savoir faire une ampoule en quartz avec le bon mélange à l'intérieur. C'est déjà une affaire de spécialistes avec des moyens industriels ou, au moins d'un laboratoire. Puis il faudrait "bricoler" un four à micro-ondes pour guider les ondes dans un guide et placer l'ampoule dans un maximum. IL faut se connaître en guides d'ondes. Il faut que cette dernière partie soit en grillage qui laisse passer la lumière mais qui bloque les micro-ondes aussi bien que la porte du four.
Le bricolage d'un four à micro-ondes est une manip dangereuse. Il demande la manipulation des tensions et puissances mortelles. Donc, de ce fait ce type de discussion est interdit dans ce forum.
Au revoir.
Dernière modification par LPFR ; 15/03/2014 à 08h27.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/03/2014, 09h41
#5
blaki05
Date d'inscription
mars 2014
Messages
2
Re : lampe plasma
Il n'est pas possible d'acheter les composants comme la sphère ?
15/03/2014, 09h43
#6
obi76
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
Normandie
Âge
39
Messages
17 669
Re : lampe plasma
Je présume que si, mais vous faites comment pour la mettre sous basse pression ? Et pour la remplir de gaz rare ? Et pour faire la haute tension ? etc...
