Masse volumique
Masse volumique
    aurore268
    Masse volumique
    Je cherche a determiner la masse volumique donc m/v de trois objet
    Volume de la sphere =473 pi R³ =4/3 * Pi*(18,3/2)³ = 3205 mm³ et masse =24,81g
    Volume du cylindre =PiR²H = Pi * 12,5²+20,4 =10014 mm³et masse =84,53 g
    Volume parallepipede =LlH = 19*18,7*18,7= 6644,11 mm ³et masse = 9,25 g
    Je fais donc
    Masse volumique sphere = 0,02481 kg / 0,0000033205 m³= 7471,7663
    Masse volumique cylindre = 0,08453/ 0,000010014 = 8441,182345
    Masse volumique P = 0,00925/0,00000664411 = 1392,210544
    Sachant que j´ai utilisée un pied a coulisse pour mesurer
    Je doit a present calculer l´erreur relative :
    Erreur relative pour la sphere 3 * 0,1/18,3 *100 = 1,6 %
    Erreur relative pour le cylindre 2*(0,1/12,5)*(0,1/20,4) *100 =0,007 %
    Erreur relative pour p. 0,1/19*18,7 *100 = 9,84 %
    Je doit a present calculer l erreur absolue
    La jai un gros trou je ne sais pas comment faire , pouvez vous m´ai der , et me dire si jusque la cest juste ce que j´ai fait merci beaucoup
    LPFR
    Re : Masse volumique
    Je ne saurais pas trop vous conseiller de travailler toujours, des le début du problème, en unités S.I.
    D'autant plus qu'en général, vous (aussi en général) n'êtes pas très bons pour faire les conversions quand des puissances s'en mêlent.
    Convertissez, des le départ, toutes les longueurs en mètres et les masses en kg. Faites les calculs en S.I., et si besoin, reconvertissez les unités pour donner le résultat à la fin.
    Comme l'erreur que vous faites est de 0,1 mm (soit 10^-4 m) le vrai diamètre de la sphère est compris entre 18,2 et 18,4 mm. Faites le même calcul avec ces deux valeurs. (Ce n'est pas une punition: vous avez des calculettes).
    La vraie valeur de la masse volumique est comprise entre ces deux extrêmes. Faites la différence entre la valeur calculée auparavant et ces deux là et vous aurez l'erreur absolue.
    Ma moitié du forum va dire qu'au lieu de faire ce que je vous ai dit, il faut prendre la formule, dérivée, etc.
    Mais la méthode courte ne se mérite qu'une fois que l'on a essayé la méthode longue. Surtout, qu'en ayant fait le calcul "à la dure", vous aurez plus de chances de comprendre la méthode avec la différentiation autrement que comme une "formule à appliquer".
    Au revoir.
    invite07941352
    Sujet en multi posts ... http://www.ilephysique.net/forum-sujet-270512.html
    LPFR
    Bonjour Catmandou.
    Merci. Je me suis fait encore avoir.
  1. Relation entre la masse volumique et la masse molaire
    Par hanafi_hamza dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2013, 11h59
  2. Aide. Uracile: masse molaire/masse volumique
    Par 6792 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/05/2013, 13h27
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 12/05/2013, 21h27
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 24/01/2013, 13h48
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 12h30
