Aide. Uracile: masse molaire/masse volumique
    Je suis étudiante, actuellement en stage et je rencontre un petit problème. C'est pourquoi, je me suis permise de solliciter votre aide.
    Pour mon rapport de stage, j'ai besoin d'avoir la masse molaire de l'uracile et la masse volumique de l'uracile.
    Bien sûr, je sais utiliser google et j'ai les valeurs, seulement, je ne peux pas les utiliser pour mon rapport. Il me faudrait des sources plus sérieuses. Je cherche du côté des publications scientifiques depuis pas mal de temps (ADS Nasa, biblioplanete....etc...) mais je ne trouve toujours pas les valeurs. Du coup, je ne sais plus trop quoi faire maintenant.
    Mais peut-être que je m'y prends mal...
    Bref. Est-ce que quelqu'un aurait une idée, piste pour mon cas ou des sources bibliographiques intéressantes?
    Merci de m'avoir lu.
    Loupsio
    Re : Aide. Uracile: masse molaire/masse volumique
    As-tu pensé a la calculer toi même?
    tu connais la formule brute ou developpé de l'uracile? tu as ton tableau de Mendeleiev sous la main? il n'y a plus qu'a
    si ton encadrant refuse des donnée trouvée sur internet, il ne pourra rien dire sur un calcul logique que tu lui sortira
    ca c'était pour la masse molaire,
    la masse volumique c'est la masse de la molécule dans ta solution (donc que tu obtient avec ta masse molaire et la concentration de ta solution) divisé par le volume
    (masse volumique=rhô=m/V)
    voila
    Dernière modification par Loupsio ; 12/05/2013 à 15h48.
    Bonsoir Loupsio
    En effet, pour la masse molaire, je me suis prise la tête pour rien étant donnée que c'est une valeur qui se calcul à pari de la masse molaire de chaque éléments et de la formule du composé. Donc finalement, il n'est pas nécessaire d'avoir une référence bibliographique pour cette valeur.
    En ce qui concerne la masse volumique, il me faudrait par contre m'appuyer pour sur une publication scientifique pour la valeur. Chose que je ne trouve pas encore malheureusement. Je vais quand même continuer à chercher.
    Merci encore
    Loupsio
    Tu ne trouvera pas ta masse volumique dans des bouquins ou sur internet puisqu'elle depend de ta masse molaire et de ta concentration
    plus ta concentration sera élevée plus la masse volumique sera importante
    ici m= la masse de matière présente dans ton liquide
    et V = ton volume final
    ce que tu cherche c'est m/V
    Flyingbike
    Modérateur*
    Attention, ce n'est pas toujours vrai !
    Loupsio
    (pour un même volume j'entend)
    si ca n'est pas par rapport a ça, a quoi pensais-tu?
    Flyingbike
    Modérateur*
    ppar exemple une solution d'ethanol 70% et plus dense qu'a 90%.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 04/01/2015, 21h50
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 12/05/2013, 21h27
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 24/01/2013, 13h48
  4. masse volumique, volume molaire
    Par ESS ETOILISTE dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2010, 12h41
  5. Masse volumique et masse molaire
    Par Bleyblue dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/11/2004, 16h04
