questions sur le nucléaire
    invite5cb9bfe4
    Bonjour, j'ai quelques questions concernant le fonctionnement du nucléaire, et la bombe A en particulier
    Je souhaiterais donc savoir pourquoi dans la bombe A celle de little boy, n'y a t-il pas de modérateur pour ralentir la vitesse des neutrons pour qu'ils deviennent lents, car il me semble que seuls les neutrons lents peuvent fissionner l'uranium 235 ?
    je souhaiterais aussi savoir si la fission spontanée de l'uranium emet des neutrons lents ou des neutrons rapides ? ce qui expliquerait l'absence de modérateur dans la bombe A.
    Merci à vous d'avance pour toutes les reponses que vous pourriez m'apporter
    invite85387a78
    Re : questions sur le nucléaire
    Citation Envoyé par le physicien
    Je ne suis pas très sûre, mais il me semble que tout les fissions émettent des neutrons rapides.
    Corrigez-moi si je dis faux svp...
    inviteaba0914e
    Me semble que les moderateurs c'est pour les centrales nucleaires, pour que ca explose pas justement
    invitef2ea68d7
    Citation Envoyé par Cindycmo
    Hum... la relation de causalité est un peu rapide! Le modérateur (eau ou graphite généralement dans une centrale) sert d'abord à ralentir les neutrons. Si la vitesse de ceux-ci est trop grande, ils sont moins efficaces à entretenir la réaction de fission. Schématiquement, le modédrateur permet de réguler la vitesse des neutrons produits, ce qui régule le nombre de fissions et donc l'emballement du réacteur, et donc comme tu l'écris une éventuelle "explosion". J'écris "explosion" entre guillemets parce que le coeur n'explose pas, il fond. Les éventuelles explosions sont dues aux gaz générés collatéralement et en particulier l'hydrogène.
    Dans une bombe, le problème est d'empêcher les neutrons de sortir avant que le nombre de fissions attendu soit atteint. Sinon, on dit que l'arme fait "long feu". Dans ce cas, elle rayonne beaucoup mais l'explosion est faible. Alors dans une arme, on emploit plutôt des réflecteurs de neutrons, qui renvoient les neutrons vers la charge.
    Narduccio
    Tout faux. Sans modérateur, les neutrons ne sont pas ralentis et pas de réaction en chaîne.
    Dans une bombe atomique, la densité de noyaux fissibles disponibles pour une réaction est très élevée. De plus, l'uranium sert aussi de modérateur dans ces conditions-là. Bref, les neutrons émis vont cogner contre les noyaux qui les entourent et vont être ralentis, jusqu'au moment ou ils sont suffisamment ralentis pour engendrer une fission. Dans un réacteur électrique, la densité de matière fissile étant moindre, les neutrons parcourent une plus grande distance. EN cas de perte accidentelle du modérateur, les réactions en chaîne cessent instantanément dans un réacteur de centrale nucléaire. Le problème, c'est qu'il y a encore des produits de fissions emprisonnés dans le combustibles qui sont émetteurs alpha ou gamma. Ces produits dégagent de la chaleur et donc, sans refroidissement et le modérateur participe aussi au refroidissement, entraînent à terme la fusion du coeur.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
    invite5cb9bfe4
    Merci à vous tous pour vos réponses
    si je résume bien, dans le cas d'une bombe atomique il n'y a pas de modérateurs, car la quantité de matière fissile (uranium) est tellement dense que les neutrons libérés, que ce soit par le fission spontanée de l'uranium ou par un initiateur de neutrons seront ralentis par la matière elle même, et la réaction en chaîne aura tout de même lieu.
    invite5cb9bfe4
    c'est une question je précise pour voir si j'ai bien compris (désolé je trouve pas de fonction éditer)
    invite85387a78
    Citation Envoyé par domlefebvre
    ...on emploit plutôt des réflecteurs de neutrons, qui renvoient les neutrons vers la charge.
    Quelles matières (ou particules) sont des réflecteurs de neutrons?
    Bref, qu'est-ce qui réflecte les neutrons?
    invite5cb9bfe4
    bonjour, le carbure de tungstène peut jouer le rôle de réflecteur
    invite85387a78
    Merci pour l'info le physicien...
    J'ai cherché sur internet des informations sur le carbure de tungstène, mais je n'ai rien trouvé qui parle de ses propriétés... ..auriez-vous des informations ou des sites web à me conseiller?
    invite5cb9bfe4
    eh bien, le premier reflèxe qui me vient, l'encyclopédie wikipedia, qui parle de ses caractéristiques notables
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Tungst%C3%A8ne
    et en anglais (en etant canadien, il n'y aura peut etre pas trop de difficultés à comprendre)
    http://en.wikipedia.org/wiki/Tungsten
    sinon, je ne connais pas de site specifique parlant de ses propriétés
    invite85387a78
    merci beaucoup!!!
    Je n'avais pas pensé à aller voir à wikipédia...
    merci encore...
    Narduccio
    Une bombe A, c'est de l'uranium 235 pur à 99%. Comme tu le signale, autour on dispose un réflecteur à neutrons. On cherche à maximiser le nombre de noyaux fissiles et de neutrons dans un espace réduit. Le temps de réaction est aussi extrènement faible. Dans un réacteur civil, on fait pratiquement l'inverse.
    invitebdaccd77
    Citation Envoyé par mutante
    Il ne faut pas voir les réflecteurs à neutrons comme des miroirs. En fait les neutrons sont dévié lorsqu'ils passent proche d'un noyau quelconque. Il peuvent même faire demi tour !!!
    C'est comme une boule sur une autre. Si elles ont le même masse on peut faire carreau ! Si la boule projectile est bien plus légère que la cible, elle va rebondir dessus pour repartir dans n'importe quelle direction en fonction de la position du choc.
    Lorqu'on utilise un réflecteur, les neutrons vont subir plusieurs déviations pour finalement ressortir du réflecteur d'un côté ou de l'autre du réflecteur (certain s'échappe donc). Dans certain cas le neutron va être absorbé (ou capturé) par le noyau sur lequel il collisionne. Le choix du matèriau réflecteur va donc être de minimiser la probabilité de capture de manière à perdre un minimum de neutron.
  1. Bombe nucléaire & Réacteur nucléaire?
    Par MaRIAnou dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2007, 15h18
  2. Beaucoup de questions sur le nucléaire...
    Par OEMIOYAGA dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/03/2007, 15h06
  3. TPE sur le nucléaire
    Par inviteac4a5e08 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/12/2006, 16h39
  4. quelques questions en physique nucléaire
    Par Seirios dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/07/2005, 12h13
  5. Nucléaire sur la Lune
    Par invite821fa74b dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 61
    Dernier message: 19/07/2003, 19h41
