Force d'un choc
Force d'un choc
    lunpep
    Force d'un choc
    Salut salut,
    Dans le cadre d'un projet de première année je dois étudié la force ressenti par le choc entre un casque et un poids de masse m tombant d'une hauteur h.
    Le problème c'est que je ne sais absolument pas comment faire...
    Je pensais à :
    1) utiliser le principe fondamental de la dynamique
    2) l'énergie cinétique puis...je ne sais pas ^^
    Merci pour votre aide
    LPFR
    Re : Force d'un choc
    La force dépend de l'élasticité du casque et de la masse qui tombe.
    Avant que la limite élastique ne soit atteinte et que quelque chose case, l'énergie cinétique se transforme en énergie élastique de déformation du casque et de la masse.
    Et ce qui freine le mouvement est la force crée par les déformations élastiques.
    Quand les objets sont durs, le forces sont grandes et les déformations faible. Et quand ils sont mous le forces sont faibles et les déformations importantes: il vaut mieux tomber sur un matelas que sur du béton.
    Au revoir.
    lunpep
    Bonjour LPFR,
    D'accord, j'ai comprit le principe mais...comment calculer la force de l'impact ?
    Je ne vois vraiment pas comment y arriver :s
    LPFR
    Re.
    Je vous le répète:
    Si vous ne connaissez pas la force en fonction de la déformation du casque et de la masse, vous ne pouvez pas calculer la force.
    lunpep
    Je connais la masse, quand vous dites déformation...c'est l'élasticité casque? Ou la déformation apparente?
    epsylone25
    Lors d'un choc, la contrainte max appliquée par la masse sur le casque est donné par F=k.x (modèle ressort).
    k est la raideur dans le modèle ressort et x l'enfoncement (déformation).
    Cette relation doit satisfaire :
    Energie cinétique de la masse à l'impact + Travail du poids de la masse entre l'impact et le point le plus bas atteint = Energie emmagasiné dans le ressort
    Je vous laisse trouver les formules qui vont avec chaque terme.
    Comme l'a dit LPFR, vous devez donc connaitre l'enfoncement de la masse dans le casque.
    Sans ça, je vois pas ^^.
    Bonne chance.
    Deedee81
    C'est quoi la déformation apparente ???
    epsylone25
    En fait si je vois, il n'est pas obligatoire de connaitre l'enfoncement.
    Il faut par contre la durée du choc. Dans tous les cas il faut une information sur le choc .
    Bref, ça dépend des données qui vont sont accessibles.
    Jaunin
    Bonjour, Lunpep,
    Un lien pour vous faire une première idée.
    Jaunin__
    http://alexandria.tue.nl/extra2/200611939
    lunpep
    Merci à tous pour vos réponses je vois maintenant comment faire
    A bientôt
  1. Force de choc d'un bras en rotation
    Par Petsareum dans le forum Physique
    Dernier message: 24/07/2013, 16h08
  2. Masse-ressort par une force de choc
    Par invite645d9d71 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2013, 13h37
  3. Calcul de la force équivalente d'un choc
    Par invite84c76a27 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/02/2011, 17h12
  4. force du au choc
    Par invite80b35311 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2009, 07h06
  5. Force de choc.
    Par zephir84 dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 26/10/2008, 16h09
