Question sur le voltage.
    inviteb5cfe0db
    J'ai fait un petit dessin pour expliquer ma question parce que j'ai du mal à l'expliquer. Si on considère que ma batterie dans le point 1 et 2 ne se recharge pas, que si on connecte la borne négative à la borne positive le voltage descend de 9v à 0v. Je "branche" un baton métallique a la borne négative.
    Ce qui suit est faux mais j'aimerais comprendre pourquoi est-ce faux. Avec ce que j'ai compris pour l'instant c'est ce qui devrait se passer hors ce n'est pas le cas.
    - Le baton devient négativement chargé. Pour moi l'exces d'élèctron dans la borne negative va faire que des élèctrons vont aller dans le bâton pour balancer cet excès.
    - Si je relie la borne positive a la borne négative (pas de bâton) le voltage commence à 9v et descend à 0v quand les élèctrons auront été "balancé" et que les deux bornes sont neutres. Si, cette fois, je relie le baton à la borne positive. Le voltage de départ ne devrait pas être 9v mais un peu inférieur vu que les élèctrons devraient être moins condensé. La première fois ils sont concentré dans la borne négative et la deuxième dans la borne negative plus le bâton. Chaque cm² a donc moins d'élèctrons en excés quand il y a le baton. Il devraient donc avoir moins "envie" d'aller vers la borne positive donc un voltage de départ inférieur à 9v.
    - Dans le troisième dessin un oiseau élèctriquement neutre se pose sur le baton. Vu que la borne négative est en excès d'élèctrons elle en donnera à l'oiseau, il y aura un courrant et l'oiseau sera élèctrocuté.
    Nom : elec.png
Affichages : 99
Taille : 34,0 Ko
    Cela m'aiderait vraiment de comprendre pourquoi toute ces affirmations sont fausse.
    Re : Question sur le voltage.
    revoir cours électrostatique et d’électrodynamique.
    Pour être "électrocuté" il faut une circulation de courant ce qui n'est jamais le cas lorsqu'un corps s’électrise par influence ou contact.
    http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedago...o/e01charg.htm
    Dernière modification par jiherve ; 17/04/2014 à 21h19.
    invitecaafce96
    Combien ??? 200, 300, 500 000 Volts ??? ... Et pourtant , la demoiselle semble bien s'amuser !
    http://blog.taser.com/how-does-a-tas...ectricity-101/
    albanxiii
    Profitons-en pour parler français : on dit tension, pas voltage.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    calculair
    Si le bâton est conducteur il se charge.
    Le problème c'est qu'il faut évaluer sa capacité C en picofarad.
    La charge prise est Q = C V c'est à dire quasiment rien....
    Dans le cas d'un gros oiseau, sa capacité commence à être significative. Pour qu'il sente un petit chatouillement dans les pattes il faut des tensions très élevées ( 100 kV peut être )
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 30/03/2011, 21h34
  2. question Voltage condensateur
    Par invite05e33593 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 15h24
  3. Erreur de voltage
    Par invite33283f50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 16h08
  4. Question NMOS: Trouver Na en ayant le Threshold voltage
    Par invite75325e33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2008, 11h01
  5. voltage/intensité d'un RCA
    Par invite804f457c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 23h45
