forces s'exerçant sur une aile d'avion
    mav62
    Un champ de forces autour d'une aile d'avion montre les différentes forces qui s'exercent sur celle-ci. Celles sur l'extrados ont une intensité plus grande que celle sur l'intrados d'où la portance. Par contre la pression sur l'extrados est plus faible que sur l'intrados et la pression est le rapport d'une force pressante sur une surface donc normalement si la pression diminue, la force pressante diminue également. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi les forces de pression ont intensité plus grande sur l'extrados alors que la pression y est plus faible ?
    harmoniciste
    Re : forces s'exerçant sur une aile d'avion
    Courbure de l'extrados est plus élevée
    Dernière modification par harmoniciste ; 26/04/2014 à 18h58.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par mav62 Voir le message
    Faut prendre le signe en compte, pas l'intensité.
    Sur le dessin même, les directions des flèches sont différentes, sur l'extrados il s'agit (comme indiqué) de "forces de dépression", signe inverse (relativement à la surface de séparation aile/air) des forces sur l'intrados.
    Par ailleurs, ce sont les forces différentielles par rapport à la pression ambiante: pression plus basse que l'ambiante, force "tirant" sur la surface (extrados), pression plus élevée que l'ambiante, force "poussant" sur la surface (intrados). Les deux côtés contribuent à la portance, mais la contribution la plus élevée est celle sur l'extrados.
    Dernière modification par Amanuensis ; 26/04/2014 à 19h19.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Un lien qui explique bien la portance 75% de dépression au dessus de l'aile et 25% de surpression en dessous de l'aile.
    http://tpevolavion.e-monsite.com/pag...me-du-vol.html
    C'est surtout l'extrados qui porte l'avion.
    Bonne soirée à tous
  1. Petit problème avec les forces s'exerçant sur un solide
    Par invite22ca1721 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2010, 16h25
  2. Calcul des forces s'exerçant sur les parois d'une cuve
    Par invite57640210 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2010, 17h35
  3. Forces s'exerçant sur un pont
    Par invite51ed1a02 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2010, 07h39
  4. [exo][1°S] Forces s'exerçant sur un solide en équilibre
    Par invitecf24288e dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/10/2009, 17h37
  5. Forces s'exercant sur un solide dur !
    Par invite84cf0c4a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2007, 13h19
