Energie potentielle gravitationnelle
    Coban
    Une question concernant l'énergie potentielle de gravitation entre deux corps de masse et :
    Wikipédia donne cette formule: avec r la distance entre les deux corps.
    Je ne comprend pas la signification de cette énergie.
    Pour moi, l’énergie potentielle devrait être égale à l'énergie cinétique que les corps sont en mesure d’acquérir si on les laisse "tomber".
    Elle devrait donc s'exprimer en fonction du diamètre des corps (la distance la plus petite à laquelle ils peuvent s’approcher) et être une fonction croissante de la distance entre les deux corps (car plus ils sont loin, plus ils ont le temps d’accélérer).
    Quelqu’un pourrait il m'expliquer quelle est l'énergie dont parle Wiki et celle que j'ai décrite?
    Merci de vos réponses,
    Coban
    interferences
    Re : Energie potentielle gravitationnelle
    Oui, c'est juste. On doit juste rajouter que cette formule est valable pour r> rayon objet.
    C'est bien une fonction croissante de la distance là non
    Au revoir
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    Coban
    En effet... et pourquoi une énergie négative? C'est bizarre.
    et si r tend vers Ep tend vers 0, ça veut dire qu'on peut éloigner infiniment 2 masses avec une énergie finie?
    interferences
    Citation Envoyé par wikipédia
    L'énergie potentielle gravitationnelle est, comme toutes les formes d'énergies potentielles, définie à une constante additive arbitraire près. Néanmoins, il est d'usage de fixer la valeur de la constante en prenant la valeur de l'énergie potentielle nulle lorsque la masse est infiniment éloignée du centre de gravité du champ auquel elle est soumise. Dans ce cas-là, l'énergie potentielle gravitationnelle est négative. Cela signifie qu'il faut fournir un travail positif (c'est-à-dire dépenser de l'énergie) pour extraire une masse d'un champ gravitationnel. Ceci est une conséquence directe du fait que, dans la Nature, les masses sont des quantités positives, qui s'attirent toujours. Ainsi, éloigner une masse d'une distribution arbitraire de masses nécessite de dépenser de l'énergie pour s'opposer à la force attractive entre les différentes masses.
    Ce qui compte c'est toujours la variation d'énergie...pas l'énergie en elle même.
    Citation Envoyé par Coban
    Donc pour te répondre : Oui, car r> rayon objet...donc la variation d'énergie potentielle entre un point de l'espace (privé de l'objet même si dans l'objet le champ gravitationnel et donc l'Ep n'a pas la même forme) et "l'infini" est finie.
    Dernière modification par interferences ; 28/04/2014 à 21h44.
    Nicophil
    Citation Envoyé par Coban Voir le message
    Mais non, c'est logique : puisqu'il faut un apport d'énergie pour les éloigner, c'est qu'ils se sont endettés à flirter ensemble !
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 21/04/2014, 10h07
  2. Energie potentielle gravitationnelle
    Par Folle dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2010, 10h33
  3. Energie cinétique et énergie potentielle gravitationnelle
    Par invite8aacde8a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2009, 19h50
  4. énergie potentielle gravitationnelle
    Par invited5efedfa dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/08/2006, 08h37
  5. énergie potentielle gravitationnelle
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2006, 17h35
