Montgolfière: Calcul de volume d'air
    emet
    Dans le cadre de mon cours de physique, mon professeur m'a soumis le problème suivant:
    Une montgolfière dont la masse de la nacelle est de 200kg, la variation entre la température ambiante et celle à l'intérieur du ballon étant égale a 2°C (soit Δt=2). Sachant que la pression extérieure est identique à la pression à celle à l'intérieur du ballon, déterminez le volume d'aire contenu dans celle-ci.
    Je ne parviens pas à résoudre ce problème, selon moi, il manque des données(?).
    Une âme charitable pourrait-elle m'éclairer?
    D'avance merci, bonne journée à tous et à toutes.
    LPFR
    Re : Montgolfière: Calcul de volume d'air
    Bonjour et bienvenu au forum
    Les données sont un peu absurdes. Aucune Montgolfière pourrait soulever quoi que ce soit avec une si faible différence de température. La température interne réelle est de l'ordre de 100°C.
    Et, bien sur, si la pression à l'intérieur de la Montgolfière était égale à la pression à l'extérieur, ni la toile resterait gonflée ni la Montgolfière pourrait se soulever.
    Bon. L'énoncé est pourri. Mais je pense que la personne veut que vous calculiez la différence de densité entre l'air externe et l'air à l'intérieur (loi des gaz parfaits), et qu'avec cette différence de densité, vous calculiez quel volume il faudrait pour que la portance (poussée d'Archimède moins le poids de l'air à l'intérieur) soit égale au poids des 200 kg.
    Attendez-vous à obtenir un énorme volume.
    Au revoir.
  1. Calcul volume
    Par Ketur34 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2013, 20h26
  2. Calcul d'un volume de gaz
    Par invitef6b53841 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2010, 13h17
  3. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 12h46
  4. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 07h19
  5. Calcul de volume
    Par invite4259dd8f dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2007, 10h55
