Simulation désintégration d'un Higgs en 2 Z0
    carbon14
    Salut à tous,
    voilà, je dois réaliser pour un cours de simulation numérique la désintégration d'un Higgs au repos en 2 bosons Z. Comme la masse d'un Z réel est de ~91 GeV et celle d'un Higgs 126 GeV, un des deux Z doit être virtuel.
    Je dois générer différents événements avec des énergies issus d'une probabilité. Le problème est que je n'arrive pas à trouver comment déterminer l'énergie de ces 2 Z et la "pseudo-masse" du virtuel. Mon professeur m'a dit d'utiliser une distribution lorentzienne (breit-wigner) mais je ne vois pas du tout comment.
    Si quelqu'un à la solution à mon problème en comprenant que la distribution des énergies doit être physiquement possible.
    merci d'avance
    Castitatis
    Re : Simulation désintégration d'un Higgs en 2 Z0
    une fois que tu as ta distribution (ici breit-wigner) tu peux simuler numériquement cette distribution avec la méthode des rejets par exemple (http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_rejet).
    carbon14
    merci beaucoup je vai tenter ça
    bobdémaths
    Comme tu l'as dit, la masse du Higgs n'est pas suffisante pour qu'il se désintègre en deux bosons Z. Si tu tiens malgré tout à étudier ce couplage, il faut envisager la suite (désintégration des Z) très rapidement, parce qu'ils ne vont pas vivre longtemps, en tout cas pas assez pour être observés.
    Qu'est-ce que tu veux simuler exactement ?
    carbon14
    oui ensuite ils doivent se désintégrer en 2 paires électrons-positrons et je dois étudier la réponse d'un détecteur du type CMS pour les 4 électrons finaux.
    mais ca je sais comment faire comme les 4 électrons sont dans un état asymptotiques, donc tous réels.. en sois je dois juste connaitre ma distribution d'énergie entre les 2 Z pour pouvoir ensuite simuler la distribution d'énergie des 4 électrons . Les Z dans ma simulation se désintègrent instantanément
    carbon14
    Pour les bosons Z j'ai trouvé la solution , il ne fallait pas utiliser de breit-wigner dans cette approximation.
    Par contre je cherche à présent à trouver une distribution angulaire des 2 électrons pour chaque désintégration de Z mais c'est assez dur aussi...
  1. le taux de désintégration de higgs
    Par medaminman dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2013, 12h01
  2. Question sur le boson de Higgs ou Champ de Higgs
    Par doclibre dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2012, 10h55
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 09/03/2011, 07h29
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 10/09/2007, 10h59
