mise en équation
mise en équation
    invite0a531108
    mise en équation
    Je me dirige vers vous afin d'obtenir un éclaircissement concernant la mise en équation d'un problème :
    voici le problème :
    Deux nageurs, Toto et Fifi, s’entraînent dans une rivière animée d’un courant
    de vitesse v. Ils nagent à la même vitesse c par rapport au courant (c > v). Ils
    décident de faire une course en partant au même moment et au même point du
    milieu de la rivière. Toto nage perpendiculairement à la rive sur une distance L
    et fait demi-tour vers le point de départ tandis que Fifi descend le courant sur
    une même distance L puis remonte vers le point de départ. Lequel reviendra
    en premier au point de départ ?
    Voici le schéma que j'ai réalisé
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 127
Taille : 2,0 Ko
    Mon problème :
    Je pense que la trajectoire de Toto subira un MRU et un MRUA, de par le faite que sa trajectoire sera parabolique en vue de la présence du courant.
    Tandis que fini subira une accélération positive provoqué par le courant lors de l'aller et recevra une accélération négative lors du retour. ce qui me fait pensé à un MRUA
    cependant je ne parviens a mettre cela en équation afin de prouver que Toto sera bien le plus rapide,
    pourriez vous m'aider s'il vous plait
    Merci d'avance,
    Leviss
    invite6dffde4c
    Re : mise en équation
    Votre dessin ne vaut rien. Il ne permet pas de résoudre le problème.
    Faites le dessin de la façon suivante:
    Prenez l'eau comme repère. Dans ce cas le point de départ voyage à vitesse V vers la gauche.
    Calculez le temps que les nageurs mettent pour parcourir la distance L.
    Faites le dessin (toujours avec l'eau comme repère) et indiquez la position de chaque nageur et du point de départ. Attention avec le nageur qui nage vers la rive car il est entrainé par le courant.
    Maintenant, essayez de calculer la suite, sans oublier que le point de départ continue à s'éloigner vers la gauche.
    Au revoir.
    invite0a531108
    Bonsoir LPFR,
    Premièrement, merci de votre réponse,
    voici donc un nouveau schéma de la situation initial :
    Nom : initiale.png
Affichages : 101
Taille : 4,1 Ko
    je vais donc a présent tenter d'écrire les équations de mouvement de Fifi pour le trajet aller et retour et ensuite celui de Toto qui sera sans doute plus compliqué :
    Fifi est poussé par le courant d'une vitesse V à l'instant initial... je pense qu'il subit une accélération non ? puis je donc utiliser les formules d'MRUA
    L = Vi*t + 1/2 at² <=> t = racine (2L/a) ?
  1. Mise en équation
    Par invite62b59abd dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2013, 16h45
  2. Mise en équation
    Par invite5db120d5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/08/2012, 19h29
  3. Mise en équation
    Par spineek dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/12/2010, 17h32
  4. Mise en équation
    Par invitea0c73c82 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/11/2009, 20h42
  5. Mise en équation ?
    Par invite6af6a507 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2007, 10h06
