Svp,comment peut on déterminer la longeur d'une cheminée, et qu 'il 'est l'effet de cette longueur sur le rendement de la chaudière et
de la combustion ?
22/05/2014, 14h09
#2
just1bruitdoux
Date d'inscription
mai 2014
Messages
31
Re : longeur Cheminée
La longueur de la cheminée ne vas pas influencer ton rendement (à la rigueur, le diamètre de la cheminée). Elle est seulement faîte pour évacuer les gaz et sera faîte en fonction de la hauteur de ta maison, je veux dire par là qu'il n'y a pas de hauteur idéale pour maximiser le rendement selon moi. C'est plutôt le volume et le matériau de l'insert qui va jouer sur le rendement.
ps: en revanche, tu peux modifier le tirage en changeant le diamètre du conduit
Dernière modification par just1bruitdoux ; 22/05/2014 à 14h12.
22/05/2014, 20h42
#3
lippoi
Date d'inscription
février 2008
Localisation
Essonne, France
Âge
49
Messages
42
la conductance C du tube s'exprime en D3/L (D diamètre et L longueur). Le flux d'écoulement s'écrit alors . Le flux de sortie de la chaudière est imposé par la combustion donc c'est la pression en sortie de chaudière qui va monter. Ça veut dire que la chaudière va devoir comprimer le gaz ce qui réduit son efficacité (je ne peux pas dire si c'est important ou pas).
Bref, si L varie de quelques %, ça ne doit pas changer grand chose. En revanche si D varie, c'est une autre histoire!
Bonne soirée,
- lippoi -
22/05/2014, 21h28
#4
triall
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Chomérac 07
Âge
69
Messages
1 932
Bonsoir, ce qui est intéressant c'est aussi récupérer cette chaleur qui "part en fumée" , en ayant, par exemple un conduit d'échappement en fer , et surtout un double ou triple échappement (trois tuyaux au lieu d'un seul) de manière à augmenter la surface d'échange , ce qui, de plus augmente le débit des gaz d'échappement .
1max2mov
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
23/05/2014, 06h54
#5
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 825
Envoyé par mobdi3123
de la combustion ?
Bjr à toi,
Il est généralement demandé que le haut de la cheminée DEPASSE de 0.40m leplus haut point du faitage
de la maison.
Voir DTU 24.1
Donc c'est la hauteur de la maison (faitage) qui détermine la "longueur" de la cheminée.
Dernière modification par f6bes ; 23/05/2014 à 06h57.
