Calcul section UPN
Calcul section UPN
    siegfried_m31
    Calcul section UPN
    Je suis entrain de construire un abris d'observation pour installer ma monture équatoriale, c’est une petite cabane en bois de 2,5m*3m avec toit coulissant.
    L’idée étant d'habiller une ossature en bois avec du bois de bardage, le tout autoclave.
    Initialement j’ai compté faire coulisser le toit sur un rail de portail de garage fixé sur le madrier supérieur de l’ossature.
    Après réflexion je compte remplacer le madrier sur lequel coulisse le toit par des UPN.
    Après le dernier poteau, l'UPN dépasse d'environ un mètre.
    Le poids du toit sera approximativement entre 100 et 150kg et reparti sur 4 roues, donc au maximum 37.5kg par point d’appui.
    L'un de 2 UPN servira de guide.
    Je ne sais pas calculer la dimension du U en fonction des contraintes données.
    En pleine ouverture, les roues nord dépasseront de 50cm le dernier poteau et l'UPN ne doit pas fléchir sous le poids je n'ai aucune idée comment la section. Initialement je pensais utiliser un U 120 et finalement si c'est possible je compte utiliser un U 80.
    Petit schéma pour mieux voir l'idée :
    image supprimée
    Pouvez-vous me conseiller pour la section de l'UPN?
    Avez vous d'autres idées ou conseils à me donner?
    Dernière modification par JPL ; 22/05/2014 à 14h06.
    Jaunin
    Re : Calcul section UPN
    Bonjour, Siegfriedm31,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Votre idée est bonne, mais je ne sais pas si c'est la meilleure.
    Vous avez une petite roulette sur le bord du U, j'ai peur que cela ne tienne pas.
    Comment est constitué l'autre coté.
    Jaunin__
    siegfried_m31
    Merci pour la réponse.
    L'autre côté, je voulais que ça coulisse librement pour ne pas mettre de contrainte du aux dilatations. Ainsi d'un coté j'ai une roue en acier style roue de portail de garage, c'est ce côté qui servira de guide. De l'autre coté je ne sais pas encore, j'ai pense à une simple roue style roue de rollers. Pour éviter que ça déraille ou que le toit s'envole, je comte laisser dépasser le U d'un côté des poteaux et réaliser un retour sur la partie supérieure qui coulisse en dessous du U, voir le schéma.
    Dernière modification par siegfried_m31 ; 22/05/2014 à 13h44.
    JPL
    Responsable des forums
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur extérieur. Merci.
    siegfried_m31
    Avec du retard, voila les images en pièce jointe.
    Pour le poids du toit, j'étais un peu optimiste , je pense qu'il se situe plutôt entre 150 et 200kg
    Un petit croquis pour situer les roues :
    .............................. ........----o---------------o----
    La première lige, les petits points représentent la parti ouverte, le o de la suite représentent les points d'appui.
    Les + de la 2° ligne représentent les poteaux qui supportent le U. Les poteaux seront placé tout le 1m.
    Je ne compte pas mettre de poteau au bout à droite. Le dernier point d'appuie se situe donc à 50cm après le dernier poteau sur la partie de la poutre en surplomb.
    Au besoin je peu mettre un renfort en biais qui part du dernier poteau.
    Le renfort est représente par des x, mais si possible je m'en passe.
    ----o----
    l....x
    l..x
    lx
    Dernière modification par siegfried_m31 ; 22/05/2014 à 22h27.
  1. Calcul de section IPN
    Par Feuleup dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2013, 18h45
  2. Calcul de section heb
    Par invitea36d2507 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 111
    Dernier message: 29/01/2013, 19h29
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 12/01/2013, 01h30
  4. calcul section d'un HEB ou IPN
    Par invite177ec12b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2012, 15h24
  5. calcul section heb
    Par invite68d061ef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2011, 19h54
