Calculer la masse d'une poulie
    Corall6
    J'ai un problème avec un exercice de gravité avec mcu. Il y a deux objets dont l'un est plus lourd qui sont suspendus par une poulie.
    Lorsque le systeme est libéré, l'objet le plus lourd se déplace de 2 m en 1 seconde. Il y a aussi un coefficient de frottement au niveau de l'objet le plus léger.
    Quelqu'un pourrait m'aider en me donnant au moins une piste? ou quelque chose à quoi je puisse me rattacher?
    Jusqu'à là je n'ai fait que des exos de mcu sans histoire de poulies donc je suis un peu perdue...
    peut être avec la formule de tension avec N= m W2 R?
    Merci beaucoup!
    Dernière modification par Corall6 ; 22/05/2014 à 14h01.
    albanxiii
    Re : calculer la masse d'une poulie
    Comme toujours en mécanique : définition du système, bilan des forces, principe fondamental de la dynamique ou théorème énergétique suivant la nature du problème...
    ps : comme toujours sur ce forum, c'est plus poli quand on dit "bonjour".
    Not only is it not right, it's not even wrong!
  1. Calculer la masse
    Par aureliew dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2012, 08h23
  2. [Méca du solide] Système poulie-ressort-masse
    Par citron_21 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/12/2010, 15h10
  3. Calculer une masse?!
    Par invite306d21c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2010, 11h41
  4. Influence d'une poulie de masse négligeable
    Par invitecfa8e80e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2008, 11h33
  5. Calculer une masse ...
    Par invitead9b0522 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/11/2007, 15h09
