Démonstration d'une formule : circuit LC (résonance)
    invite438cb136
    Salut à tous!
    J'étudie en ce moment le circuit LC donc je connais mes formules mais j'ai du mal à les retrouver par moi-même.
    Par soucis de perfectionnisme j'aimerais être capable de les démontrer par moi même.
    Là où je bloque c'est au niveau de la fréquence de résonance :
    Comment fait-on pour passer de la formule de la pulsation
    à celui de la fréquence
    Je ne sais pas trop comment m'y prendre...
    J'ai fait quelques essais sans retrouver la solution.
    Faut-il utiliser une équation de trigonométrie ou bien faire une simple élévation au carré ?
    invitee3131840
    Re : Démonstration d'une formule : circuit LC (résonance)
    Je ne vois pas exactement ce que tu recherches, une fois que tu as la pulsation, pour retrouver la fréquence tu utilises juste que .
    EDIT: C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans ton .png. Peut être dois-tu préciser ta question...
    Nicophil
    Citation Envoyé par Flibusterie Voir le message
    Comment fait-on pour passer de la formule de la pulsation à celui de la fréquence ?
    Ben en divisant par radians quoi...
    Dernière modification par Nicophil ; 22/05/2014 à 15h52.
    invite438cb136
    Oui effectivement.
    Je crois comprendre qu'il faut utiliser cette formule pour passer d'une formule à l'autre.
    Donc f0 et w0 corespondent aux points où les réactances inductive et capacitive sont égalent.
    Il faut forcément trouver les réactances sur un graphique ou avec une équation complexe, non ?
    Oui, ça semble simple dit comme ça.
    J'ai bêtement bloqué sur le racine de 1, je n'avais pas pensé à y lui retirer sa racine.
    invitee3131840
    Exactement.
    Un système d'équation obtenu à partir de l'impédance suffit. Tu connais l'impédance du condensateur et celle de la bobine leurs parties imaginaires sont respectivement égales à la réactance capacitive et à la réactance inductive. De là on remplace la fréquence par la fréquence de résonance et on montre qu'elles sont égales. Sinon il suffit de voir que l'impédance du circuit est nulle à la résonance et ça fait le café
    invitee3131840
    Citation Envoyé par DuckDDR Voir le message
    ... seulement si tu es en LC série, pardon ...
    invite438cb136
    Ok, je commence à y voir clair :
    En prenant un condensateur de 25nF à une fréquence de 4KHz, j'utilise la formule de la réactance
    Nom : osc5.gif
Affichages : 2418
Taille : 8,3 Ko
    je trouve Xc = 1592 ohm.
    Je cherche un circuit en résonance donc je peux prendre Xc = Xl.
    Donc je trouve que l'inductance de ma bobine devra être de 63 mH.
    Maintenant une dernière question;
    quand on compense les pertes d'énergie à chaque demi-période, en ajoutant une impulsion avec un transistor par exemple, est qu'il y un moment précis où envoyer l'impulsion?
    Qu'est ce que ça change qu'on envoie l'impulsion au moment où le condensateur est plein? Ou quand la bobine est pleine? Ou quand les 2 sont à moitié remplis ?
    invitee3131840
    Je confirme.
    Pourquoi à chaque demie-période? Je pense que si tu fournis de l'énergie à chaque demie-période tu doubles la fréquence avec laquelle oscille l'énergie nan?
    Pour moi si la résistance interne de ton circuit vaut la puissance que doit fournir ton dispositif d'entretien est (effet Joule) donc que la tension aux bornes de celui-ci doit être avec les grandeurs sinusoidale on obtient ce qui prouve que les deux signaux doivent avoir la même fréquence d'oscillation et la même phase.
    invite438cb136
    Oui, je n'avais pas pensé à ça.
    À quoi correspond le + phi dans la formule de i(t)?
    En fait je demandais ça car au détour d'un lien que j'ai malheureusement perdu, j'avais lu qu'en augmentant le signal à chaque cycle, selon qu'on le faisait alors qu'est plein la bobine ou le condo, cela pouvait augmenter soit la tension, soit le courant.
    Le même principe qu'un transformateur ou un boost.
    invitee3131840
    correspond à la phase à l'origine du signal, lorsque le signal peut être nul, maximal etc ... il peut occuper toute les valeurs comprises entre son minimum et son maximum d'amplitude. Maintenant pour les signaux sinusoïdaux qui nous concernent, tu vois que la synchronisation de fréquence n'est pas la seule condition, les signaux doivent avoir la même phase (sinon ils pourraient se compenser pour un déphasage de par exemple).
    Nom : dephase.jpg
Affichages : 1280
Taille : 22,4 Ko
    Clairement, mais cela dépend ce que tu recherches, moi je partais du principe que tu voulais entretenir les oscillations du LC (en pratique un RLC) en compensant les pertes par effet Joule dues à la résistance interne du circuit. Parce qu'en injectant un signal synchronisé et en phase avec la bonne amplitude, après un petit régime "bizarre" le temps que les charges et décharges s'accordent avec le signal d'entretien, le régime sera bien périodique.
    curieuxdenature
    c'est plus qu'un transformateur, on a besoin de compenser les pertes en amplifiant le signal.
    Pour ça on prélève une partie de la sinusoide du circuit LC et on la réinjecte dans le transistor, puisque le montage amplifie le courant le circuit se met à osciller si bien qu'on peut en prélever une bonne partie sans que ça s’arrête.
    Nom : Oscil.JPG
Affichages : 904
Taille : 12,4 Ko
    Le schéma de principe est assez simple à comprendre, à la mise sous tension le transistor conduit et une oscillation prend naissance dans LC.
    Un enroulement secondaire, branché dans le bon sens, envoie une petite partie du courant dans la base et l'entretien de l'oscillation démarre.
    Correctement calculés, l'oscillateur est particulièrement stable et facile à faire fonctionner. Je dirais même que c'est le montage le plus facile à faire osciller pour un débutant du fer à souder.
    Comme tu peux le constater, on ne demande pas à quel moment L ou C est chargé ou déchargé, la réinjection se fait en phase avec le signal de base.
    invite680e6118
    Il te suffit de transformer ton équation en élévant les deux membres au carré sachant que f=1/w
    invite680e6118
    rectification f=w/2pi
    stefjm
    Bien sûr que cela change quelque chose : Il faut le faire en phase, à la bonne fréquence et au bon moment.
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Sauf que tu donnes un exemple de système oscillant avec asservissement de l'oscillation et donc un système qui injecte quand il le faut. (automatiquement)
    On peut voir le transistor comme un rebouclage d'une grandeur de sortie sur l'entrée. La comparaison de tension est faites par une maille.
    S'il y a un gain suffisant, le bruit est amplifié et cela oscille à la fréquence de résonance du circuit LC.
    curieuxdenature
    avec un circuit LC on se doute que le signal sera une sinusoïde, il n'y a pas beaucoup de montages pratiques qui travaillent autrement que par réinjection continue, que ce soit à quartz, à couplage capacitif ou à AOP.
    Même les oscillateurs sinusoïdaux RC travaillent sans se soucier de l'état de charge des condos.
    Dans le schéma que j'ai donné, il n'y a pas besoin de faire intervenir le bruit blanc pour expliquer le démarrage de l'oscillation, les conditions de départ sont suffisantes.
    stefjm
    Parce que le montage est à base d'automatique et que c'est fait pour...
  1. la résonance en circuit RLC
    Par dosdos dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2013, 00h24
  2. Résonance circuit R,L,C
    Par invite468e19ae dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2012, 10h46
  3. Puissance/courant à la résonance d'un circuit LC
    Par invitebf29dd41 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/10/2010, 16h22
  4. [exo] Démonstration résonance RLC
    Par invite331df03e dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2008, 17h48
  5. Circuit LC, modification de la fréquence de résonance
    Par invite3ff5f84b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2005, 15h18
