Equilibre de force
Equilibre de force
    MaximG90
    Equilibre de force
    Pour mon projet de mécanique je suis amener à trouver les forces s'exerçant sur l'arbre moteur-roue pour vérifier que le moteur supporte bien une charge radiale donné. Cependant j'ai du mal a identifier les forces entrant en jeu. Voici un schéma expliquant mieux mon problème.
    Trouvez-vous qu'il manque des forces de liaison? Au niveau de la roue ?
    Le but étant de trouver l'effort tranchant au point A.
    Pour simplifier le problème je considère le moteur-accouplement-arbre de la roue comme une seule entité.
    Merci d'avance pour votre aide !
    Dernière modification par MaximG90 ; 25/05/2014 à 08h58.
    LPFR
    Re : Equilibre de force
    Je ne suis pas mécanicien. Mais le roulement doit supporter non seulement le poids du véhicule, mais aussi le couple crée par la force de la roue. Il faut qu'il soit prévu pour le supporter.
    Au revoir.
  1. Poulie et équilibre/moment de force
    Par ras_mehdi dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2013, 17h20
  2. Équilibre statique et moments de force
    Par mariesunshine dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2012, 22h39
  3. Calcul d'une force pour un maintien en equilibre
    Par invite11fe81f2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/08/2011, 12h49
  4. Force d'impact et équilibre
    Par invite12e59a33 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/05/2006, 15h25
  5. Force à l'équilibre
    Par brunop dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2004, 11h29
